Постоянно висока температура???
mvch
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:55
Мнениеот mvch » Сря 13 фев 2008 15:27
Колеги, привет и от мен
Става дума за Г3 2000 2Е от 93 г. Датчика постоянно ми показва на загряла кола около 100 градуса. Един приятел ми каза че след като съм сменил термостата и перката ми се включва без проблем няма нищо тревожно. Но все пак, перката се включва при над 100 градуса (ако вярвам на уреда в купето). Ако някой е имал подобен проблем да каже какво е решението му.
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Сря 13 фев 2008 15:54
аз имах подобен проблем, само че ми показваше ниска температура на таблото. това беше заради температурния датчик и след като го смених, на таблото показва реалната температура.
ако не искаш да сменяш нищо, купи си за 10 лева един мултицет с термосонда и си премери температурата в разширителното казанче и я сравни с показанията на таблото, за да видиш какво е разминаването и да не се притесняваш
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Сря 13 фев 2008 20:37
а възможно ли е да вкючва само втора степен,провери датчика който включва перката,той е в радиатора !!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 16 фев 2008 10:03
alex_7656 написа:а възможно ли е да вкючва само втора степен,провери датчика който включва перката,той е в радиатора !!!
:idea:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 17 фев 2008 3:09
Damian01 написа:купи си за 10 лева един мултицет с термосонда и си премери температурата в разширителното казанче и я сравни с показанията на таблото, за да видиш какво е разминаването и да не се притесняваш
Напълно подкрепям аз така открих че имам 10 градуса разлика а какви мисли ми бяха плъзнали в главата ... :roll:
Макар че при тебе казанчето е кръгло и не можеш да измериш точната температура излизаща от двигателя.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Нед 17 фев 2008 23:03
pavcho2 е много прав-в разширителният съд антифриза е много по "студен"стколкото в главата(там където е датчика)-няма да е релно измерването.Купи си оригинален датчик-от VW-струва 50 лв.с опръстена и ще ти показва релна темп.Колкото до степените на перката-можеш да ги пробваш от куплунга на включватела(ако е 3-краков)като ги замостиш една по една.Успех!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 18 фев 2008 11:38
Възможно е!Може да е от датчика ,а и от самата перка.
mvch
Мнениеот mvch » Вто 19 фев 2008 11:01
благодаря, колеги. при първа възможност ше тествам всичко описано. В тези студове за сега и до 90 градуса не може да я докарам.
kaica_niko
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
Местоположение: Ловеч
а
Мнениеот kaica_niko » Вто 19 фев 2008 13:45
а на някой минавало ли му е през ума че може и самият уред да не показва вярно?
при мен е така. смених 2 термостата и пълна промивка на цялата система докато разбера че самата стрелка ме лъже.вече и свикнах на показанията ;)
Dpop
Автомобил: VW
Re: а
Мнениеот Dpop » Вто 19 фев 2008 16:06
kaica_niko написа:а на някой минавало ли му е през ума че може и самият уред да не показва вярно?
Минало е :wink: още на колегата с втория пост.
Ето и още малко инфо от аналогични теми на колеги:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4%E0%F2%E0
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
