Пресечено масло на хидравликата
dimitashki
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 18:09
Мнениеот dimitashki » Пон 11 фев 2008 19:43
Привет колеги! Може ли някои да сподели как да източа цялото хидравлично масло на волана! Сигурно ми е останало малко от предишното,защото взе само 0,5 л.,и се пресече за 2-3 дни каране !
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пон 11 фев 2008 20:18
ако не се лъжа вместимуста е 1 литър. и мисля 4е на канал, от мъркуча на хидравликата можеш да го источиш.
Black_Devil
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Мнениеот Black_Devil » Пон 11 фев 2008 20:37
Какво имаш предвит като казваш че се е пресекло :)
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Пон 11 фев 2008 21:19
Маслото е яка мътилка, и при наи-малко завъртане на волана,системата започва да бучи !
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 11 фев 2008 22:00
Незнам как да източиш всичкото масло,но бученето може да е и от въздух в системата.Имах същия проблем с бученето и се оказа въздух :wink:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 11 фев 2008 22:01
и ако взима вьздух помпата пак така става .потьрси имаше инфо сьс снимки за смяна на маслото
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пон 11 фев 2008 22:37
Наистина колега може да е от въздух,който се засмуква.
Наскоро по път така ми се случи и на мен.След това започна да затяга волана и накрая и най малкото завъртане водеше до ужасни шумове.Оказа се че семеринга на лагера на помпата изуска и така останах с по малко от половината хидравлично масло и поемаше и въздух.В крайна сметка избиване на лагера,набиване на нов и готово.Че за нова помпа нямаше лев на момента.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: Пресечено масло на хидравликата
Мнениеот Ventoman » Вто 12 фев 2008 0:15
dimitashki написа:Привет колеги! Може ли някои да сподели как да източа цялото хидравлично масло на волана! Сигурно ми е останало малко от предишното,защото взе само 0,5 л.,и се пресече за 2-3 дни каране !
Колега , да не си сипал прясно млако в системата та се е пресекло :lol:
Ела в сервиза да ти дам 10'тина марки и вида хидравлични масла и искам да ми ги пресечеш , да станат и на гранули даже .
Пишеш тука и после всички ще си мислят "бе преди карах с едиквоси масло , а са с едиквоси , дали не се е пресякло "
Успех ти желая с решаването на проблема !
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 12 фев 2008 2:07
маслото ако е хидравли4но ,не се преси4а от разли4ни марки;пени се ако има въздух или запушена циркулация.
Валка ,сопри се малко :wink:
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Вто 12 фев 2008 19:32
Като прочетох мненията на колегите/за което благодаря/,като че ли картинката се проясни!Не бях обръщал внимание на съвсем слаб теч/ през последните 2 седмици/ от там където маркуча идващ от казанчето за маслото,влиза в помпата! Вероятно взима въздух оттам и ето я белята!Колкото до пресичането-да,моя е грешката-днес дръпнах малко и течността е много тъмно сива и мътна! Като се справя с проблема,непременно ще пиша кое и що !Поздрави !
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 13 фев 2008 13:23
Всяко масло може да се пресече, но за да стане така трябва контакт с подходящ химикал.
Иначе ако влиза въздух, може да се заблуди човек че е пресечено.
Смяната е лесна, описвана е, ако искаш да промиеш системата трябва да вземеш 2 литра, да източиш хубаво, да покараш с първия литър малко, после да го смениш с втория.
rumboni
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 0:17
re
Мнениеот rumboni » Чет 14 фев 2008 20:59
колега аз имам същия проблем.Ето тук има описание как се промива системата ама е на руски и аз чакам некой за превод.
Хвърли едно око на темата.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=1031635#1031635
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 15 фев 2008 0:13
Значи ако при завъртане на волана се чуват някакви шумове най-вероятно е влязло въздух така ли ?Преди го нямах тоя проблем от няколко дена ми се появи и на мене.....
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Пет 15 фев 2008 17:46
В понеделник съм при хората в МЕИ, след ще обобщя проблемите !
dimitashki
Мнениеот dimitashki » Вто 19 фев 2008 16:57
Та,днес си взех колата от 9-ти блок на МЕИ/зад блока са хората/,ремонт на помпата с 6 месеца гаранция-120 кинта!Добро отношение и вярвам че и работата им ще излезе добра! Успех на всички !
Потребители, разглеждащи този форум: RumenDim и 24 госта
