Мерси за отзивите предварително
Теч от радиатора
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Теч от радиатора
Колеги баща ми има проблем на служебната кола. Има теч на радиатора от долу.Чувал съм че имаше нещо което се сипваше в радиатора и запушва дупките. Не тече много но си капе и като спре колата за по дълго време си прави локвичка.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Вместо това пробвайте да го залепите. Продават едни специални лепила за радиатори и резервоари, приличат на пластелинова пръчка колкото палец дебела 8 см дълга. По средата е бяла, отвън е черна. Това чудУ като го размачкаш се самонагрява много и след 5 минути е като камък. 3 радиатора сме оправили така и резултата е отличен - единия година вече си кара не е мръднал, а беше като лейка. Аз лично знам да го продават това в един магазин в Орландовци на цена към 7-8лв, но сигурно го има и другаде, американско е някакво но марка не помня. Всъщност май е точно това:
Иначе се огледайте точно от къде тече, щото може да е маркуч, скоба незатегната .. Но тези добавки дет се наливат в антифриза са със съмнителен ефект според мен, и освен да запушат някъде нещо не знам друго кво правят. Аз лично не бих си налял.
Успех.
Успех.
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
Аз съм сипвал такова нещо и има ефект, но има и опасност от запушване на друго място и обикновено това място е радиаторът на парното. Може да останеш без парно в студа. Така, че по-добре виж от къде е течът и ако може да се залепи. Има майстори, които ги лепят, ако не можеш сам. Или направо нов радиатор.
- Bahama man
- Двигател: AEF
dj_tuhla написа:Вместо това пробвайте да го залепите. Продават едни специални лепила за радиатори и резервоари, приличат на пластелинова пръчка колкото палец дебела 8 см дълга. По средата е бяла, отвън е черна. Това чудУ като го размачкаш се самонагрява много и след 5 минути е като камък. 3 радиатора сме оправили така и резултата е отличен - единия година вече си кара не е мръднал, а беше като лейка. Аз лично знам да го продават това в един магазин в Орландовци на цена към 7-8лв, но сигурно го има и другаде, американско е някакво но марка не помня. Всъщност май е точно това:
Успех.
Ще потърся това което ми предложи колегата на който благодаря предварително за помоща както и на другите отзовали се
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Ако може да се залепи отвън е по-добре.
В краен случай може да ползваш и добавка, но задължително изолирай парното (разкачи му маркучите и ги запуши или ги свържи един към друг-байпас), покарай 1-2 седмици с добавката без парно, после задължително смени антифриза и промий хубаво с вода преди да закачиш отново парното.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
С риск да бъда оплют, ще кажа че с тези добавки се мъчите да изгорите юргана заради бълхата. Добре, радиатора на парното (където "отворите" да ги наречем, откъдето минава антифриза, са много по-големи отколкото в главата и блока) ще го изолирате - за да не се запуши. А какво става в цилиндровата глава, блока - замисляте ли се ? А кое е по-важно и скъпо - някакъв радиатор, или глава (че и цял двигател ?
Не става само с ядене ...
- kappo
- Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
ще взема да го продам това и аз,при мен май тече на самата сглобка малко е порайдасало и прокапва от там май.
KillingSpree
- Регистриран на: Пон 19 ное 2007 22:11
- StanTheMan
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
- Двигател: AFT
- Местоположение: Смолян; София
RadWeld на Holts е истината. Сипах го преди 3 седмици и от тогава не съм текъл! Времето само ще покаже.
До сега негативно мнение (от някой, който го е ползвал, а не от такъв дето само си мисли, че трябва да запуши цялата охладителна система, парното, главата, двигателя,... а защо не и колекторните тръби после
) не съм чул.
8 и нещо от ОМВ.
Успех!
) не съм чул.
8 и нещо от ОМВ.
Успех!
