Wireless Router into access point - може ли и как?
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пет 15 фев 2008 21:35
Така разполагам с един ДЛинк (wi router) и си го ползвах,но Мегалан ме 'изловиха' и ми резнаха нета по предлог,че нямам право да ползвам безжичен рутер.Обаче аз си държа на безжичния нет и се чудя мога ли да си ползвам рутера вместо аксес поинт,защото с аксес поинт разрешавали,ей сега ми го каза оператор.
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Пет 15 фев 2008 22:34
колега значи тях кво ги бърка че имаш рутер и как точно те хванаха. А да и как смятат да ти забранат да го ползваш ТТЛ=1???? сподели им да не се прават много щото си има варян и на този проблем.............може би не точно с този рутер но може
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 15 фев 2008 22:41
Е няма ли едно неща в конфигурацията на WAN-а за TTL ? Поне при мене има ама е друг де. :roll:
lowrider
Мнениеот lowrider » Пет 15 фев 2008 22:41
Незнам колега,пуцахме си няколко месеца със съквартиранта така с двата лаптопа и в един хубав слънчев ден прекъсна нета.Обадихме им се оправиха го.След няколко часа пак и като им се обадих ме попитаха да не ползвам рутер и аз казах да,казаха ми че нямам право и затова ми го спирали.И така като сложа кабела в лаптопа има нет,през рутера няма...
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 15 фев 2008 22:43
Кой точно модел на Д-линк? Порагледай настройките на рутера, в частта за wireless-а. там има няколко режима на работа. Все с някой от тях трябва да стане. Четене на документация му е майката .....
П.П. как точно са ти резнали нета бе колега? обикновено го правят с TTL филтър, но това се лекува лесно. Ако е по МАС адрес вече става по-сложно, но не и невъзможно... Тук в Пловдив Визио-то се правели на интересни и блокирали Линукс ОС да не може да се връзва в тяхната мрежа...
black`
Мнениеот black` » Пет 15 фев 2008 22:57
lowrider
Мнениеот lowrider » Съб 16 фев 2008 0:18
мм ще опитам
а как са ми го резнали незнам, казва ли ти някой
black`
Мнениеот black` » Съб 16 фев 2008 0:22
И по MAC да е пак става ако го има като опция естествено на рутера. :)
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 16 фев 2008 0:44
lowrider написа:мм ще опитам
По ТТЛ.
Нищо ти си купи един акцес поинт и пак си го ползвай за рутер, тъй като той ги има и двете опций. :wink:
Другия вариянт е звъниж и им казваш, че друга фирма са ти предложили услуга без да ги интересува, дали имаш рутер или не, да видиш как ще омекнат!
Много е странно това никой не прави проблем за рутера, откова пък мегалан започнаха?
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 16 фев 2008 1:37
Не, че разбирам много, но ако ползваш нета само за един компютър, можеш да ползваш wireless-a в bypass режим, при който той остава невидим за провайдъра ти, и дори ако са те ограничили по TTL, пак ще си имаш безжичен нет, но.. само на един лаптоп.
Кабела от нета го включваш към един от 4-те конектори на рутера, и си готов. За провайдъра ти, и за компютъра ти, това е все едно, че си си включил кабела директно в лаптопа.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 16 фев 2008 17:12
ACCELERATOR написа:Не, че разбирам много, но ако ползваш нета само за един компютър, можеш да ползваш wireless-a в bypass режим, при който той остава невидим за провайдъра ти, и дори ако са те ограничили по TTL, пак ще си имаш безжичен нет, но.. само на един лаптоп.
Така обаче се изискват 2 ип-адреси от мрежата на мегалан да кажем.
Колеги, за пръв път чувам някой да прави проблем за рутери.
В крайна сметка, ако не искат да го пуснат, се вдига ТТЛ с 1 и всичко е ок. Има ли ип, стига ли до пц-то, има ли нет на него, оттам нататък всичко може да се направи, може да се прерутира и на 1000 пц-та. И все пак до сега всички казват, вие си плащате за определена скорост оттам нататък правете каквото искате. Това си е изцяло тяхно решение, който разбира, винаги ще си прерутира на колкото пц та иска, а който не иска мегалан ще го задължават да си плаща, това е!
А най добре е за тези които не разбират, да си сменят доставчика!
rumboni
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 0:17
re
Мнениеот rumboni » Съб 16 фев 2008 21:29
Другия вариянт е звъниж и им казваш, че друга фирма са ти предложили услуга без да ги интересува....
това няма да мине поради простата причина,че в студ.град няма друг доставчик.100% съм сигурен,че колегата е в ст. град,Мегалан само за студенските общежития имат такива ограничения.
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Съб 16 фев 2008 21:34
http://forums.megalan.bg/index.php?showtopic=18220 така като гледам нямат нищо против рутерите :)
rumboni
ре
Мнениеот rumboni » Съб 16 фев 2008 21:46
Cyberloner написа:http://forums.megalan.bg/index.php?showtopic=18220 така като гледам нямат нищо против рутерите :)
И аз като гледам НЯМАТ нищо напротив
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 16 фев 2008 22:31
Tinko написа:
Защо два? По този начин МАК-а, който ТЕ виждат, е МАК на WAN-картата, а IP-то е това, което се настройва на самия компютър.
