Проблем със спирачките и ABS-са
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Вто 24 юли 2007 12:50
Имам следния проблем. При първото натискане на педала малко ми потъва и не спира хубаво. При повторно натискане спирачките са перфектни. Предполагам че това е от въздух в системата или може би клапан. Но днес за малко да ми изиграе много лош номер ABS-а. Наложи ми се да спра рязко и педала пропадна много и се включи ABS-а а спирачки йок. Наложи се да напомпам педала няколко пъти и се оправи. Мисля си да обезвъдуша системата но поради каква причина може да ми се е задеийствал ABS-a пък колата дори и да не направи опит спре?
joro801
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:44
Автомобил: GOLF 4 1.9 TDI
Мнениеот joro801 » Вто 24 юли 2007 13:07
Значи абса си е отеделна система от спирачките , той се командва от компа , с или без спирачки той си работи , защото , като натиснеш рязко компа подава сигнал на датчиците , така че обезвъздушаването му е майката
svetlin
Мнениеот svetlin » Вто 24 юли 2007 13:11
значи с обезвъздушаване би трябвало да стане. Мерси колега
joro801
Мнениеот joro801 » Вто 24 юли 2007 13:30
да , и не забравай да си прегледаш течноста до каде ти е , и си прегледай маркучетата случайно да нямаш пробив , а също и цилиндрите особено на задните колела и мисля , че ще ти се реши проблема.
svetlin
Мнениеот svetlin » Вто 24 юли 2007 13:37
Гледал съм я за течове - няма. Течността си седи. Ще видя как ще е като я обезвъздуша. А може и да сменя спирачната речност за всеки случай че не съм я сменял откакто я взех колата и да не би и тя да е някаква скапана
joro801
Мнениеот joro801 » Вто 24 юли 2007 13:39
то няма голямо значение за течноста , но я смени да си по спокоен , но странно от каде да е лапнала въздух , кога за последно си прави спирачките? , а гледа ли за течове по цилиндрите?
svetlin
Мнениеот svetlin » Вто 24 юли 2007 13:45
Ми всъщност от както я взех (2-3месеца) не съм ги пипал изобщо. Гледал съм я на канал колата и течове нямаше. Като сменях гумите съшо не видях да омаслява покрай цилиндрите. Явно не съм обърнал внимание в началото но сега както ми пропадна педала днес ще трябва да я погледна сериозно.
joro801
Мнениеот joro801 » Вто 24 юли 2007 18:00
мдам , сподели после каква и е била болката.
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 05 сеп 2007 15:48
Все още не съм решил проблема. Новото което имам да добавя е че понякога като държа натиснат педала на спирачките примерно на светофар и почва леко да пропада и колата тръгва ако съм на наклон. Та това явно е помпата обаче въпроса ми е за АБС-а отделна помпа ли е или са 2 в 1 и някой ако се е справил с такъв проблем да сподели какво е направил че като се обадих в Ауто Плюс и споменаха нещо за около 650лв за спирачна помпа :shock (това ме навежда на мисълта че има само една помпа и ако искам да имам АБС ще трябва яко да се изръся :cry: )
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 05 сеп 2007 16:28
Смени направо спирачната течност + добро обезвъздушаване. След това купувай.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 05 сеп 2007 16:59
помпа! няма друго с тия симптоми... :roll:
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 05 сеп 2007 18:31
помпа, и аз имах същите ядове докато не я смених :lol:
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 17 фев 2008 21:53
svetlin - моля напиши как си си решил проблема :!: :wink:
