проблем с 2Е решен
muropulec
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 17:16
проблем с 2Е решен
голфа е 3 сас 2Е мотора та както бях писал ного забиваше даваш гас тои спира и неще да поеме,обаче преди една седмица го остаих да го ровят в един сервиз и днес ходих да си го взема та тези маняци наи накрая откриха проблема
казаха ми,че не ми работи разходомера на ваздуха
лошо ноо лошо та трагвам да тарся из моргите ама в краина сметка не намерих и се принудих да го отворя отгоре и му изместих малко ПЛАТКАТА, че тва дето трие отгоре беше напраило каналчета и не правеше хубав контакт и така стана самолетче олабих малко и прожината
та сега остава да я засека колко гори
еми това е от мен някои ако има сащия проблем да опита пожелавам му касмет
vanhallen
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 11:29
- Местоположение: Хасково
Re: проблем с 2Е решен
ок и аэ имам горе долу същия проблем само че при мене при ряэко подаване на гаэ се получава леко эаглъхване на мотора и не мога да раэбера дали е от ламбда сондата или от раэходомера на въэдуха който не го энам къде се намира ако кажете къде е точно ще го проверя сам благодаря ви предварително
мотора е ADY GOLF 3 GTI EDITION
- steff_gti
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
muropulec написа:та сега остава да я засека колко гори![]()
Очакваме резултата от засечката!
- koko_GTI
- Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
- Местоположение: Ямбол
колегата steff_gti е прав. не пипай много много дебитомера защото може да го прееб.ш. възможно е пружината да е охлабена, но по-добре тожа да го направи наистина добър майстор. възможна причина е и ленива ламбда сонда . но все пак затова са диагностичните апаратури в сервизите. ако и разхода ти е много висок, си провери регулатора за налягането на бензина. от личен опит ти го казвам.
- steff_gti
muropulec написа:ами според мен смятам че разхода е добре незнам на вас колко ви горят ама смятам че за този мотор е нормално 10л градско и около 6.5-7л на сто изван градско сас скорост 120-130кма ако се кара и по спокоино в градски ословия може би ще падне още
По принцип звучи много добре ама на мен ми звучи като бедна смес(дано не съм прав) което се получава точно като барнеш разходомера. Незнам дали колегите ще се съгласят ама според мен мотор 2Е на около 10тина годинки харчи не по-малко от 10.8-11(в най-добрия случай) на 100 градско, за извънградското 7 е добре и е постижимо с добре поддържан мотор. Но ако си доволен така и нямаш оплаквания карай си и си свиркай.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
