не мога да си отворя вратата
da_ne
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 9:59
Мнениеот da_ne » Пон 18 фев 2008 14:59
Не може да се отвари дясната врата на Голф-3. Колата е с 3 врати. Пробвах с централното и с ключа да я отключвам и заключвам барем се отпецне, но не става. Като заключена е. Не се отваря нито от вън нито от вътре. Проблема се получи изведнъж. Жената отвори влезе вътре и след това вече не можа да се отвори. Наложи се да излиза през шофьорската врата. Предполагам трябва да се свали кората, но не съм сигурен може ли при затворена врата да се свали без да се разкърти нещо.Ако някой е имал подобен проблем или знае как да се отстрани моля да сподели.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пон 18 фев 2008 15:07
Като се постопли ще се отвори:).....аз имам същия проблем, не замръзва, но механизма не хваща - нито отвътре, нито отвън, дърпаш и усещаш че никъде не захапва:(
abnormal
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 23:36
здрасти
Мнениеот abnormal » Пон 18 фев 2008 15:10
По принцип е почти невъзможно да я разглобиш докато е затворена.Само не разбрах вратата е заключена и неможе механизма да отключи или се отключва но не можеш да я отвориш?
da_ne
Мнениеот da_ne » Пон 18 фев 2008 15:19
Вратата я отключвам. След това не се отваря. Като дърпам дръжката нищо не се случва. Все едно е заключена. И от вътре и от вън все тая.
atanasik
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 18:31
Мнениеот atanasik » Пон 18 фев 2008 23:37
Аз със багажника имам същич проблем.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 18 фев 2008 23:45
Абе като няма на къде се сваля на място кората но не е за всеки че има шанс да се счупи. А за колегата със багажника сваляш седалката (задната :wink: ) махаш кората на 3-тата/5-тата врата и го отваряш като дръпнеш телта която е м-у патрона и бравата на багажника. от там вече гледаш какво е счупено :idea:
п.с. Това със телта не важи за голф4 там е една увъртяна лостова с-ма :roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 19 фев 2008 7:33
При миене в автомвивка в мехонизмите попадат капчици вода и при студ замръзват и блокират езичето в затворено положение.
Използвай някакво средство временно да затоплиш ламарината в съседство на механизма..след това почни внимателно но все пак достатъчно силно да почукваш с мекото на дланта(гледай да не огънеш ламарината :wink: ) пак в същата зона.....като се отвори вкарай със спринцовка около 20 сс глицерин или течен парафин в механизма и повече нямаш грижи.....
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 19 фев 2008 14:27
Както е писал колегата преди мен, покарай и загрей добре купето. Би следвало да се отвори. После профилактика, аз лично ползвам спрей на Motip, продава се в Мetro.
da_ne
Мнениеот da_ne » Вто 19 фев 2008 22:43
Явно е била замръзнала щото преди десетина дни я мих. Днес се отвори след като температурата след обяд се е вдигнала над нулата. Ще я обработя както казвате да не замръзва. Благодарско за съветите.
mmdim
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 20:15
Мнениеот mmdim » Чет 21 фев 2008 11:34
Понякога замръзват и уплатненията на вратите. Аз ги мажа с глицерин. Има в аптеката за 60 ст. Понякога и да не я миеш, ако е навалял сняг по колата, който през деня започва да се топи и през нощта стегне студ-пак се получава този ефект.
Това с механизмите се е случвало и на мен. Просто оставям така и чакам да се постопли.
joker
Мнениеот joker » Чет 21 фев 2008 11:40
mmdim написа:Понякога замръзват и уплатненията на вратите. Аз ги мажа с глицерин. Има в аптеката за 60 ст. Понякога и да не я миеш, ако е навалял сняг по колата, който през деня започва да се топи и през нощта стегне студ-пак се получава този ефект.
За уплътненията ефекта е по-добър с бял вазелин(едно намазване за цяла зима).....има го по аптеките....или при лявовъртящите изомери :wink:
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Чет 21 фев 2008 12:31
И при мен беше същото само,че нямам ключалки а съм с тапи.Като паднаха температурите и блокира.Обливам яко с WD40 и за сега е ок,но предупреждавам каките с къси поли които се качват в дясно,че може да се наложи да излизат през лявата врата :lol: .
joker
Мнениеот joker » Чет 21 фев 2008 13:20
iurimil написа:И при мен беше същото само,че нямам ключалки а съм с тапи.Като паднаха температурите и блокира.Обливам яко с WD40 и за сега е ок,но предупреждавам каките с къси поли които се качват в дясно,че може да се наложи да излизат през лявата врата :lol: .
Абе WD 40 не го харесвах много ама той имал и добри качества! :wink: ААААААААаааааа ще си го купя още утре.....и ще сложа една тапа на дясната врата.....да ме прекрачват каките! :lol:
jbussines
Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
Мнениеот jbussines » Сря 12 мар 2008 16:30
Имам същият проблем вратата се затвори заключих и след това като отключих неможах да отворя това се случи днес а температурите са доста прилични не е студено и несъм я мил.Проблемът е точно като гореописаният нехващат дръжките и от двете страни.
С почукване дали може да стане или...
beck's
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 20:03
Автомобил: Peugeot 307 2000 HDI
Мнениеот beck's » Сря 12 мар 2008 21:36
spam Извинявам се спама, ама и аз да кажа при мен какво има и може да съм от полза(не че знам при мен какъв е проблема). При мен не се отваря едната задна врата нито отвън, нито отвътре. Отключва си, но не иска сякаш да зацепи. Един ден пробвах да я отворя при махнат акумолатор и стана. И сега знам-когато искам да я отворя за нещо важно дърпам едната клема на тока и готово, но аз не я отварям, че там сяда малкия и така ми е добре. При мен се получи след един голям ремонт в Аутохит(бях намачкан от нея страна) и там кратуните казват, че не е възможно!!! Ама не ми се занимава със "специалисти".
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, fur1ous, Google [Bot], Ivo5799, powerade и 113 госта
