ABS проблем
ABS проблем
Знам че има много писано по тоя въпрос и аз самия бях пуснал такава тема преди време ама така и не стигнах до отговорът който ме интересува... Карам Голф3-ка 94 год. с ABS и 2 AIRbag-a и съответно с по една лампа и за двете. когато взех колата вътре имаше някаква книжка нещо като опътване кое какво е и как се използва. За ABS-a i AIRbag-a пишеше че тея двете лампи трябва да светнат при запалване за около 2-3 секунди(контрола че работят) Моите нито светят нито дават какъвто и да е признак че работят. Карал съм кола с ABS знам как ковът спирачките при по рязко спиране. Е моята си спира като за без ABS. Разбрах че имало някаква помпа на ABS-a(която струвала доста мангизи) И също тея лампи трябва да светят без да спират ако нещо е развалено...(както казах моите нито светят нито мигат) Въпросът ми е помпа или датчик ми е проблема... Питам и за ABS i za AIrbag's. При мен лампите са една под друга отделени извън таблото вляво от волана? Кво може да се е случило каква е оправията и на някой случвало ли му се е подобно нещо та да ми разясни??? Благодаря на всички предварително!!!
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
не знам какво имаш предвид с "коват" но ако има абс и като натиснеш рязко спирачката се усеща преритване... ако нямаш абс колелетата си блокират и колата почва да се носи... ако е така- значи абс-а ти не работи... така най елементарно ще пробваш дали работи или не... ако не работи значи проблема не е в лампички пр.
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
При мен бяха направили същия номер. Нищо не светеше - нито еърбега, нито ABS - а. И то в Германия - и там се научиха. Един приятел, който има същия Пасат, ми обърна внимание. Като извадихме копчето се оказа, че ония бяха извадили куплунга за лампичките. След смяна на три датчика на ABS - а и включване на куплунга всичко се оправи.
DimoNN написа:не знам какво имаш предвид с "коват" но ако има абс и като натиснеш рязко спирачката се усеща преритване... ако нямаш абс колелетата си блокират и колата почва да се носи... ако е така- значи абс-а ти не работи... така най елементарно ще пробваш дали работи или не... ако не работи значи проблема не е в лампички пр.
Убеден съм,че в момента нямам ABS,защото старата ми кола нямаше и тази по нищо не се различава като спира, а както казах карал съм коли с ABS и ми е ясно как работи... и все пак се надявам да са датчици и тоя куплунг!
ще излезе.
