Първа скорост влиза трудно - Голф 4
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Сря 20 фев 2008 12:27
Колеги хич не съм доволен от ситуацията - при загряла и студена кола по някой път първа скорост влиза с по-голямо усилие - не си внушавам, просто се усеща разликата от нормалното превключване. Имате ли идея за какво става въпрос и какво трябва да се погледне или евентуално да се смени по колата? Благодаря предварително.
dst
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 15:15
Мнениеот dst » Сря 20 фев 2008 13:12
колега, при мен имаше затруднено влизане на скоростите, но след смяна на маслото в скоростната и смазване на механизма от скоростния лост до кутията, нещата се понаместиха. казват че и двигателя ми малко вибрирал, което можело да е от задния тампон и това също оказвало влияние на превлючването на скоростите. но аз не съм разбирач, само споделям.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Сря 20 фев 2008 13:31
и аз го имах тоя проблем с 1вата... сигурно имаш нужда от доливане на масло в скоростната к... иначе по-добре си го смени изцяло- пълна синтетика 75х90 май беше.. побира около 2л.- по 20тина лв=40лв... разликата е огромна след смяната
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Сря 20 фев 2008 13:48
Колеги това е стандартен проблем при Г4, проявява се най вече при топло(горещо) време в комбинация с това че лоста отказва (или го прави бавно) да се връща в начална позиция. Много разпространен проблем, всякакво лечение има само временен и непълен ефект. При мен също е така но само лятото. ето и демонстрация:
http://www.youtube.com/watch?v=ky6KyhaVUPU&NR=1
При голяма жега и задръстване при мен е същото, иначе в по/малки мащаби. И при мен 1ва влиза трудно по някога. смазваха ми механизма - не помага. до колкото съм чел май нищо не дава постоянен ефект.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Сря 20 фев 2008 14:10
Благодаря на отзовалите се! Задължително ще сменя маслото, защото на моменти включвам първа по-трудно от предишната ми кола - ладата, и е доста неприятно. А бихте ли ми препоръчали кое е най-доброто масло за тази ситуация. Голфа е бензин 1.6 SR.
so.sec
Мнениеот so.sec » Сря 20 фев 2008 14:12
Какво говориш :) На стария ми Пасат 92ра влизаше с пъти по лесно! :)
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Сря 20 фев 2008 19:09
При мен е същото, обаче като съм спрял на място влизат перфектно , проблема идва в движение , приемрно се влача с 5 км/ч и се опитвам да вкарам 1-ва е не става, с голяма мъка влиза.
Може някви синхронизатори да са се прецакали.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 20 фев 2008 19:22
подкрепям всичко изписано преди мен...
има 7 теми по този въпрос... :beat_butt2 :lock:
so.sec
Мнениеот so.sec » Сря 20 фев 2008 20:24
chefito написа:подкрепям всичко изписано преди мен...
щом ги знаеш кои са, дай линка направо на поне една от 7те... :wink:
Chovekagrupa
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 8:58
Re: Първа скорост влиза трудно - Голф 4
Мнениеот Chovekagrupa » Чет 24 юни 2010 17:35
Колеги, ето и моя проблем:
Колата е голф 4 1.9TDI 1999г. Понякога много трудно влиза 1-ва скорост при натиснат до край съединител (когато влиза си влиза плавно). Това се случва, само когато колата е на място. Когато се движи проблеми никакви. Маслото е проверено в сервиз и е в норма. Съединителя отдля нормално.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 24 юни 2010 19:11
viewtopic.php?f=5&t=166768&hilit=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
оф аз се чудя дали да доливам ако има за доливане или дали да го сменям цялото.
Лошото е че не знам кой кво е слагал преди мен.
Някво съвременно инфо за цени на 75в-90 някой може ли да сподели, както и някой купувал ли е такова от колегата AceCastrol
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 24 юни 2010 19:15
малко снимки
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 24 юни 2010 21:24
http://polmoavto.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84 ... oline.html
ровим докато стигнем до истината
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
