Г3: Хъркане, отпадна варянт хидравлика: РЕШЕНО!
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Съб 23 фев 2008 19:29
Здравейте!
Бях писал че при въртене на място или при много ниска скорост като въртя и хърка доста (само в топло време), дори в купето се чува повече!
Бях се спрял на ХИИДРАВЛИКАТА и дори ходих по майстори, но май не е, защото при изгасена кола хърка еднкаво, едно м/у хъркане и скърцане?!?
Вчера един съсед механик го слуша и каза че били шарнирите 100% (иначе здрави), каза "вземи спринцовка и налей някакво масло,спирачна течност..."
Днес шприцнах малко спирачно, но нямаше разлика, някакви препоръки? или просто да налея по-сериозно количество :?
Поздрави! ползвах търсачката но уви... ако съществува такава тема- извинения!
Последна промяна от Batmirko на Съб 08 мар 2008 14:00, променено общо 2 пъти.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 23 фев 2008 19:41
А за тампоните на Макферсона отгоре сети ли се :idea:
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Съб 23 фев 2008 19:44
Шума от тампоните на макферсона е по скоро скърцане на гума в ламарина или пластмаса в ламарина ( или поне при мен е така).
По-скоро ми звучи като кормилни накраиници .... при мен също го имаше неприятния звук и изчезна при смяната им :wink:
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Съб 23 фев 2008 19:45
ако се намират на самото окачване... скоро го сменях (пружина + амортисьори - свалени от др. голф) и преди и след смяната хърка еднакво...
да взема да си мина през стендаджията да го погледне той.. може би той ще се ориентира най-добре ;)
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 23 фев 2008 19:50
el_nino написа:Шума от тампоните на макферсона е по скоро скърцане на гума в ламарина или пластмаса в ламарина ( или поне при мен е така).
    Абе ако са поизпадали съчмите на лагерчето направо си хърка-хрущи :evil:
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 23 фев 2008 22:20
Опсс , колега и при мене сьщата работа, ако разрешите проблема пиши , ако аз нещо разнищя ще обадя. Стана два три дена топло и започна да скьрца, и аз мислех че е нещо хидравликата или от зимните гуми.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 23 фев 2008 22:23
Когато шарнирите и/или накрайниците са свършили и спринцовката с масло не им помага.Личен опит :wink: .
При мен скърцаше външен кормилен накрайник :wink: .
el_nino
Re: ...
Мнениеот el_nino » Нед 24 фев 2008 0:53
Batmirko написа:ако се намират на самото окачване... скоро го сменях (пружина + амортисьори - свалени от др. голф) и преди и след смяната хърка еднакво...
като се говори за тампони на макферсоните ... те се намират като вдигнеш капака на мотора в/у бомбетата на калниците .... Та по този въпрос ... доколкото знам като спреш колата на равно място и като дигнеш капака трябва и двата тампона да са легнали на бомбетата почти плътно ако тампоните са ти овиснали нагоре значи са за смяна :wink:
el_nino
Re: ...
Мнениеот el_nino » Нед 24 фев 2008 0:54
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Нед 24 фев 2008 14:36
При мен скърца само когато съм натиснал спирачката и въртя на едно място.Ако не е натисната го няма скърцането.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 28 фев 2008 12:40
при мен имаше същото скърцане, при навиване на волана, минаване през по-висока неравност (бордюр, дупка и тн). Поблема се оказа комплексен, макферсони + накрайници, смених ги и всичко заспа. Особено ясно се чуват, като вдигнеш колата на крик и въртиш волана при загасен двигател. Провери ги, пък и една профилкатика на ходовата част никога не е излишна :)
joker
Мнениеот joker » Чет 28 фев 2008 12:49
andro_ написа:Когато шарнирите и/или накрайниците са свършили и спринцовката с масло не им помага.Личен опит :wink: .
Абсолютна истина(както е винаги при andro)Вярвай му на опита,а може и на моя скромен ,непрофесионален опит да повярваш....хъркането и скърценето е от износване вследствие на попаднал вътре абразив(сиреч улична мръсотия)...маслото ще премахне гадния звук,ама шарнира няма да се възстанови и накрая ще се буторясаш нейде....
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Съб 08 мар 2008 14:01
От накрайниците е: сложихме грес днес и спря... ;) За момента :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 08 мар 2008 14:55
Смени си ги де - 14 лева е един накрайник...
