Само Мене Ли Ме Удря Ток....
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 01 май 2007 12:46
musura написа:Колеги, много зависи човек с какви дрехи е, защото и те се наелектрезират :idea: Нали се сещате, че зимата по-често се ползват вълнени материи, от колкото през лятото mhihi
едно найлоново яке може да ти изцъкли очите като стъпиш на земята mhihi
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пон 25 фев 2008 15:42
Много много странно. От 2 дни като слизам от колата ме дрънчи. Просто отключвам, сядам, тръгвам да ставам и като пипна вратата - прас. Никога досега не ме е праскало ток от мойта кола, не съм променял нито начина си на обличане, нито нещо друго. Това "явление' обаче съвпада с слагането на ксенон на колата. Какво може да се направи? Да не би нещо по свързването да не е както трябва, но пък защо ме бие и когато колата не е палена и фаровете изобщо не са пускани?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пон 25 фев 2008 15:45
Wish_Master написа:Много много странно. От 2 дни като слизам от колата ме дрънчи. Просто отключвам, сядам, тръгвам да ставам и като пипна вратата - прас. Никога досега не ме е праскало ток от мойта кола, не съм променял нито начина си на обличане, нито нещо друго. Това "явление' обаче съвпада с слагането на ксенон на колата. Какво може да се направи? Да не би нещо по свързването да не е както трябва, но пък защо ме бие и когато колата не е палена и фаровете изобщо не са пускани?
Нищо общо няма с ксенона. Аз не съм слагал ксенон, а от 7 дена ме трещи като тиква, Мислех че е от палтото. Смених го. Никъф ефект. Не знам от кво е. За тва затварям вратата като натискам стъклото :-)
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Пон 25 фев 2008 15:55
Аз нон стоп пържа колежките в офиса... и те подсачат... :lol: Много ток събирам... :shock
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Пон 25 фев 2008 15:59
хах и мен яко ме дрънчеше ток и не можех да се сетя от какво е... ама като си измих колата и спря токобиенето... сигурно ми е била сърдита количката :lol:
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 25 фев 2008 16:01
scuba написа:Нищо общо няма с ксенона. Аз не съм слагал ксенон, а от 7 дена ме трещи като тиква, Мислех че е от палтото. Смених го. Никъф ефект. Не знам от кво е. За тва затварям вратата като натискам стъклото :-)
Просто единственото променено от както ме трещи тока е поставянето на ксенона. Днес е вторият ден. Бая се притеснявам да няма нещо дефектно ако наистина проблема са баластите, да не вземе да ме издрънчи прекалено яко някой път. Иначе смятам да изпера тапицериите и да пробвам с други дрехи и обувки. Ще тествам и на приятелката ми как се отразява :)
П.п А пък колко е мръсна, просто не е истина. Явно и през автомивката ще трябва да мина.
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Пон 25 фев 2008 16:05
Kingpin написа:
minimiro написа:По точно този повод.... веднъж гледах по дискавъри на какво се дължи този ефект...
Начи научното обяснение е че пролетно време ставало някакво отместване на земята от нормалната ос на въртене което пораждало силно наелектризиране в атмосферата и тока само дири де да ва тресне :)
Споко за известно време преминавал ефекта :)
Атмосферата не се наелектрезира бре, магнитното поле на земята се променя в правопропорционална константа на магнитното поле на Юпитер, който от своя старана въртейки се на 753,172,011 км от земята създава гравитационно свиване на пространство-времето, от което се получава изместване на ъгъла на земната ос под ъгъл от 45 градуса спрямо Черната дупка в съзвездието "Конска глава" и така се получава магнитно-резонантен хиперпространствен мини-тунел, през който минават положително заредени частици (неизвестни), превличат се от магнитното поле на Земята и се забиват в нея със свръхсветлинна скорост, което от своя страна йонизира хладкият пролетен въздух, защото количеството кислород в него е в средната норма и молекулярния разпад е рамките на допустимото. Абе с две думи сложете си антистатик :shock
:woooow:
Последна промяна от Kingpin на Пон 25 фев 2008 16:25, променено общо 2 пъти.
dragomir1402
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 20:14
Мнениеот dragomir1402 » Пон 25 фев 2008 16:13
kopitko написа:И мене ме перка яко тока.. :) Между другото може да стане искра .. Даваха по Дискавъри точно от статично електричество, една жена си беше сложила яко лак за коса и след като слезна от колата, докато зареждаше бензин, се образува искра ,и и пламна косата, а после и маркуча, от кадето наливаше бензин. :) Затова не е толкова безопасно .
докато не видя в "разбивачи на митове" не вярвам
emdless4
Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
Местоположение: диана
Мнениеот emdless4 » Пон 25 фев 2008 16:26
dragomir1402 написа:
е аз май точно това гледах преди около седмица - или разбивачи на митове, или нещо подобно, беше по Дискавъри - ставаше въпрос възможно ли е при зареждане с гориво да се самозапалиш.... ама не помня какво стана, късно беше и заспах...
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Пон 25 фев 2008 16:35
Абсолютно всеки път ме бие пустия му ток :evil:
Вече му взех цаката - излизам и бутам от стъклото и не ме бие.
Забелязвам обаче, че като заключвам с ключа в момента в който допра ключа в патрона се появява искра :shock след като съм слязал де
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 25 фев 2008 16:40
И все пак имам съмнения, че е от ксенона. Единия баласт е хванат за планката на сирената на алармата. Освен да има някаква утечка или незнам. Немога да си обясня как иначе преди това не съм имал проблеми, а сега дрънча всеки път щом се кача и сляза от колата.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пон 25 фев 2008 16:42
[quote="Wish_Master"][/quote]
Лесно ще го провериш, развий баласта от там и пак пробвай, ще видиш че пак ще те бие тока
dimitkoto
Регистриран на: Чет 18 май 2006 11:44
Мнениеот dimitkoto » Пон 25 фев 2008 17:18
Бие си, не е само по нашта марка..
Аз се бях видял в чудо.. риска е на лице точно след като станете от седалката. Попрочетох, и наистина ако се държите за метална част на колата от момента на ставане докато стъпите на земята после сте в безопастност.
Аз се държа за дръжката на вратата понеже е метална, и вече няма бум-прас. Преди това на всяко слизане ме паткаше и ми идеше да я наритам... ма аз жена не бия, та на колата ли да посегна.. :roll:
Това с голфа не ми се е случвало, ама аудито нещо киселяк излезе.
А ако ше се здрависвате с неприятни хора след слизане - може и без разреждане, оръжието е винаги на разположение :) Примерно ако полиционер ви покани да си вземете документите и да отидете с него до караулката... :twisted:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 25 фев 2008 17:24
Трябва яко внимание с тия статични тоци. То на всички компутарни части пише
ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ КАКВОТО И ДА Е БИЛО, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИПНЕТЕ НЕЩО МЕТАЛНО.
Доказано е, че може да се получи заряд от голям волтаж без голям ампераж.
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пон 25 фев 2008 17:35
е мен си ме пере по рождение :wink: иначе това е статично електричество от тапицерията като се търкаш много
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 211 госта
