Въпрос за видеото на лаптоп.
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Пон 25 фев 2008 18:46
Моя съвет беше да добави още РАМ памет, това ще подобри нещата. Другото нещо, което може да направи е да изтегли ъпдейта от страницата на NVIDIA, също дава резултат.
Това са възможните евтини варианти за подобряване, ако е решил обаче да се изръси и това му доставя удоволствие, то външната видео карта е най-доброто решение, както посочиха колегите по-горе.
Не виждам обаче смисъл, човека просто се е вманиачил. Ако трябва да ъпгрейдваш със всичко ново, то няма изкарване, само за това трябва да работиш.
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Пон 25 фев 2008 20:40
Първо да благодаря за отговорите,дайте са малко да успокоим страстите!
Относно лаптопа е купен от испания,ползвам 32 битова виста home premium.
След малко ще дам резултати от 3Dmark. :wink:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пон 25 фев 2008 20:47
kikata написа:Първо да благодаря за отговорите,дайте са малко да успокоим страстите!
върни се към XP (ако можеш) и допълнителен рам няма да ти трябва.
До колегата ... РАМА не може да върши работата на видеокартата ...
kikata
Мнениеот kikata » Пон 25 фев 2008 23:18
Теста на 3Dmark ми показва 1400 точки на графичната карта и 1350cpu-то
нз дали е добре.Ето и един кратък отчет от евереста за поведението на компа по време на теста!
Значи до колкото разбрах в PDFа който заргледах мога да метна 2x2GB,ще ги взема и ще пробвам ако има промяна в производителността на машината-остават,ако не ги връщам и твае!!!
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Вто 26 фев 2008 8:30
ако става дума за 3D марк 2006 1400т. са точно колкото трябва ;) резултата варира малко според другите параметри на системата :)
NVidia GeForce 8400M GS 3DMark06: min. 1266, avg: 1456, max: 1645
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 27 фев 2008 18:47
Tyan написа:има преносими компютри на който могат да се сменят видеокартите тъй като са реализирани на специална мобилна платформа ....принципно това са ноутбуци които видеото НЕ е реализирано в чипсета а дори и да е реализирано е добавена външна ..тоест вероятно НЕ може да се смени на са ноутбуци с ати експресс200м, 1100, 1150, 1250, нвидиа 6100, 6150,7050,7100, s3/via deltachrome, sis 6xx,7xx ....и МОЖЕ да се смени на висчки ноутбуци при които видеокартата е реализирана чрез този стандарт
MXM (Mobile PCI Express Module) 230-pin
сетих се откъде те познавам :D
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 27 фев 2008 19:09
ке ?
