Моя съвет беше да добави още РАМ памет, това ще подобри нещата. Другото нещо, което може да направи е да изтегли ъпдейта от страницата на NVIDIA, също дава резултат.
Това са възможните евтини варианти за подобряване, ако е решил обаче да се изръси и това му доставя удоволствие, то външната видео карта е най-доброто решение, както посочиха колегите по-горе.
Не виждам обаче смисъл, човека просто се е вманиачил. Ако трябва да ъпгрейдваш със всичко ново, то няма изкарване, само за това трябва да работиш.
Въпрос за видеото на лаптоп.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
kikata написа:Първо да благодаря за отговорите,дайте са малко да успокоим страстите!
Относно лаптопа е купен от испания,ползвам 32 битова виста home premium.
След малко ще дам резултати от 3Dmark.
върни се към XP (ако можеш) и допълнителен рам няма да ти трябва.
До колегата ... РАМА не може да върши работата на видеокартата ...
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
Теста на 3Dmark ми показва 1400 точки на графичната карта и 1350cpu-то
нз дали е добре.Ето и един кратък отчет от евереста за поведението на компа по време на теста!
Значи до колкото разбрах в PDFа който заргледах мога да метна 2x2GB,ще ги взема и ще пробвам ако има промяна в производителността на машината-остават,ако не ги връщам и твае!!!
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Tyan написа:има преносими компютри на който могат да се сменят видеокартите тъй като са реализирани на специална мобилна платформа ....принципно това са ноутбуци които видеото НЕ е реализирано в чипсета а дори и да е реализирано е добавена външна ..тоест вероятно НЕ може да се смени на са ноутбуци с ати експресс200м, 1100, 1150, 1250, нвидиа 6100, 6150,7050,7100, s3/via deltachrome, sis 6xx,7xx ....и МОЖЕ да се смени на висчки ноутбуци при които видеокартата е реализирана чрез този стандарт
MXM (Mobile PCI Express Module) 230-pin
сетих се откъде те познавам
