Мирис на газ в купето на в4
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 яну 2008 14:13
Привет колеги ! От два месеца насам при спиране с пасата вътре в купето мирише на газ-пропан бутан. Два пъти правих проверка на инсталацията с веро и вода но газ не изпускаше. Колата ми работи на газ добре и въпреки всичко днеска ходих на реглаж. След реглажа в колата продължава да мирише. Аман от псевдо майстори. Дайте ми някаква насока как да се справя с проблема. Газовата уредба е Ловато на 20000 км. Разхода ми е извънградско 8,5/100км и 11/100 градско. Чакам вашите съвети!
Последна промяна от SpeeDLine на Нед 20 яну 2008 14:58, променено общо 1 път.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Съб 12 яну 2008 14:49
Мембраните на изпарителя са ти за смяна.30лв,с труда.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Съб 12 яну 2008 16:47
Провери си и ауспуха за дупки, възможно е да завихря под капака в спряло положение
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 12 яну 2008 17:55
При мен се оказа от изпарителя заради богата горивна смес ама при този разход едва ли.....по-скоро имаш проблем с мембраните или с ауспух-а.Прегледай след изпарителя маркучлетата до моноблока.Повечето газаджии слагат свински опашки вместо водни скоби а някои и това не слагат и след време маркуча се удървя и започва да изпуска....
Успех!
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Съб 12 яну 2008 18:00
виж меката връзка да нее скъсана,преди време имах подобен проблем
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Пон 14 яну 2008 10:19
Аз също имах този проблем и се оказа, че не съм си точил гняста от изпарителя - има една пробка, която се отвива на 2000 КМ. Пробвай преди да сменяш нещо, може и да стане
valcosel
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 20:50
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот valcosel » Пон 14 яну 2008 21:10
Колега на корсата която имах изтичаше газ от заварката на бутилката.За мой късмет не пуша.Заварката се падаше зад скобата която държи бутилката за купето на нея имаше и гумена лента.Бутилката беше 18L и когато я напълня до край започваше да бъзди!Иначе гъбата с пяна ми беше в ръцете всеки ден.Майстора си смени бутилката с много извинения!Ама все пак щом не яде бой и той има късмет! :D
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Пон 21 яну 2008 20:04
Привет колеги!Благодаря ви зa изчерпателните отговори!От всичко споменато като съвети само не съм сменил мембраните!Ще изчакам свети паралей и тогава евентуално може да ги сменя?Възниква обаче въпроса защо след 20000 км.трябва да сменям мембрани ,след като на стария ми форд изкараха 60000км. без да пипам нищо?Понеже изпарителя е монтиран вляво до елмотора от там изсмуква изпаренията а на всички мотори които съм видял във форума е до резервоара на стъкломиещото, възниква втория въпрос правилно ли е монтиран изпарителя?
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Пон 25 фев 2008 21:55
Привет колеги!Днес отстраних проблема с мириса на газ в купето на на пасата! Оказа се,че маркуча от изпарителя към тройника с кранчето се е спукал отвътре и оттам ми е смърдяло!Специални поздрави за zfa159 който се оказа прав за удървения маркуч, който се беше сцепил отдолу и на5-тия път отраз, след като разглоби изпарителя и се оказа че мембраните са здрави МАЙСТОР БОБИ ГАЗ от Самоков да ми е жив и здрав!!!Оправи проблема и сложи край на терзанията ми!Горд съм че благодарение на Вас се появи светлина в края на тунела, и се надявам и за в бъдеще да разчитам на вашите полезни съвети!Чао!
