AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Сря 20 фев 2008 10:30
Температурата няма никакво значение - поне при мен де. Вече се примирих и свикнах с това леко претрисане и не смятам да я нося на майстор специално за това. А и дет вика Рабитт-а може да се избегнат тези ниски обороти с малко повече изцеждане на предната предавка и проблема е решен!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 20 фев 2008 12:43
Според мен да се кара под 1700-1800 /максималния въртящ момент/е безмислено.Веж ако претрисането не на 1900-2100 и е осезаемо е доста гадно.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 20 фев 2008 13:59
Моято го правеше и на 90 градуса......а на 1ва, 2ра и 3та никога не съм го усещал....и не всеки път го правеше на 4та и 5та......
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Мнениеот angel71 » Нед 24 фев 2008 10:21
И на мен ми направи впечатление ,че между 1750-1850 оборота на 4 и на 5 предавка се усещат леки вибрации които сед това изчезват.Мисля си че това ще е от годината на производство на колата....... :idea3
Bartsmok
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 20:03
Мнениеот Bartsmok » Пон 25 фев 2008 22:13
поло 1.9д имам същият проблем,за сега съм го решил като съм изклу4ил буксата която отива към топлинният датчик смятам 4е е от него,защото пък като го вкуча пак почва да тресе.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пон 25 фев 2008 23:57
кой топлинен датчик :gruebel
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 0:35
Bartsmok написа:поло 1.9д имам същият проблем,за сега съм го решил като съм изклу4ил буксата която отива към топлинният датчик смятам 4е е от него,защото пък като го вкуча пак почва да тресе.
Така го караш да подава повече гориво.
николай9706
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
Re: Странни вибрации между 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
Мнениеот николай9706 » Сря 06 май 2009 18:26
колеги някои оправили проблема със тресенето между 1600 и 2000 об, след чипване
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 07 май 2009 19:24
Проблема е решен много отдавна. :wink:
николай9706
Мнениеот николай9706 » Чет 07 май 2009 19:49
как мога да го оправя този проблем
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 12 май 2009 23:21
Като ми пишеш на лични. :wink:
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 30 яну 2014 23:49
Извинявам се за поста, трябваше да е на лични, затова го изтрих !
Последна промяна от bangobango на Пет 31 яну 2014 8:52, променено общо 1 път.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пет 31 яну 2014 8:04
И аз имах подобно тресене след чип на 3,4 и 5 скорост. Сменях, тампони, поверявах карета и какво ли не. Сложих оригиналния софт и дюзи и всичко заспа..... няма тресене, няма вибрации, нищо. 99% е от маховика, дори и здрав, не издържа на въртящия момент (съединителя е нов). Стоково колата я карам вече 2-3месеца. НО! колата не е същата, пак си върви но чипа е друга работа. Та реших в най-скоро време да върна чипа, но събирам пари да сменя съединителя и маховика с такива, с които а нямам проблеми, да няма вибрации и да се кефя на пасатчето :love.vwclub
За феновете на тунинга се слага на пасат Б5 с АФН двигател, твърд маховик от АЦЕ, който се престъргва на 240мм и съединител от ауди С2. Всичко пасва и е изпитано. До 230к.с държи без проблем
Успех на всички!
Хубав ден!
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Re: AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5
Мнениеот simo7 » Пет 31 яну 2014 11:57
Тези вибрации и при мен ги има,след като и сложих чип.В5.5-101к.с.Вдигнаха ми я с 20кw и 100nm въртящият момент.Явно не може да поеме маховика този въртящ момент.Тези вибрации са на 4 и 5 скорост като подам по рязко газ и като карам с малка скорост на тези предавки.Примерно като съм с 60-70 на 4скорост и 80-90 на 5-та.Да попитам като сдаде съединителя някой светъл ден ,какъв компект съединител и маховик да сложа за да издържи на тези конски сили и въртящ момент.Иначе плавно като се дава газ няма проблем.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пет 31 яну 2014 18:17
И аз от вчера съм с вибрации :banghead :banghead :banghead толкова хубаво си вървеше какво стана :scare3
само че аз съм автомат, на 1800оборота се получават кофти вибрации вчера го забелязах, на 3-та и 4-та скорост
Колата е с чип,чудя се дали да го махам. :death
