AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
Re: Странни вибрации между 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
колеги някои оправили проблема със тресенето между 1600 и 2000 об, след чипване
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Проблема е решен много отдавна.
как мога да го оправя този проблем
- Andonov
Като ми пишеш на лични.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Извинявам се за поста, трябваше да е на лични, затова го изтрих !
Последна промяна от bangobango на Пет 31 яну 2014 8:52, променено общо 1 път.
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
И аз имах подобно тресене след чип на 3,4 и 5 скорост. Сменях, тампони, поверявах карета и какво ли не. Сложих оригиналния софт и дюзи и всичко заспа..... няма тресене, няма вибрации, нищо. 99% е от маховика, дори и здрав, не издържа на въртящия момент (съединителя е нов). Стоково колата я карам вече 2-3месеца. НО! колата не е същата, пак си върви но чипа е друга работа. Та реших в най-скоро време да върна чипа, но събирам пари да сменя съединителя и маховика с такива, с които а нямам проблеми, да няма вибрации и да се кефя на пасатчето
За феновете на тунинга се слага на пасат Б5 с АФН двигател, твърд маховик от АЦЕ, който се престъргва на 240мм и съединител от ауди С2. Всичко пасва и е изпитано. До 230к.с държи без проблем
Успех на всички!
Хубав ден!
Успех на всички!
Хубав ден!
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Re: AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5
Тези вибрации и при мен ги има,след като и сложих чип.В5.5-101к.с.Вдигнаха ми я с 20кw и 100nm въртящият момент.Явно не може да поеме маховика този въртящ момент.Тези вибрации са на 4 и 5 скорост като подам по рязко газ и като карам с малка скорост на тези предавки.Примерно като съм с 60-70 на 4скорост и 80-90 на 5-та.Да попитам като сдаде съединителя някой светъл ден ,какъв компект съединител и маховик да сложа за да издържи на тези конски сили и въртящ момент.Иначе плавно като се дава газ няма проблем.
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
И аз от вчера съм с вибрации
толкова хубаво си вървеше какво стана
само че аз съм автомат, на 1800оборота се получават кофти вибрации вчера го забелязах, на 3-та и 4-та скорост
Колата е с чип,чудя се дали да го махам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
