Не откривам какъв е проблема с хидравликата???
vanko_2223
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 20:42
Здравейте, порових се за подобни теми ,ама точно такава не открих, та ще се радвам ако може да ми помогнете
Имам Пасат В4 1.9 TDI 90 коня, хидравликата ту изчезва-ту се появява, всъщност установих че изчезва в движение при по-големи обороти и като навия пълен волан се появява
Свалих помпата продухах системата , смених маслото ,оправи се ама беше временно
Как мислите дали е заминала помпата или има нещо друго
Благодаря Ви предварително
vanko_2223
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
vanko_2223 написа:Мерси и аз мислех че в този клапан е ключа.А може ли да ме насочите към някой сервиз в София където да проверя налягането?
И знаете ли къде мога да намеря този клапан,ако се окаже че той е заминал?![]()
Ами клапана е една съчма с пружинка.....или има боклуче или пружинката се нуждае от малко разтягане
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
zfa159 написа:Ами клапана е една съчма с пружинка.....или има боклуче или пружинката се нуждае от малко разтягане
Не съм на 100% сигурен, че е добра идея
Пружинката е тарирана на определено усилие
Тъй като накрайника на манометъра е специфичен, май единствените алтернативни местенца са все официални представители на VW... или там, някъде, до ТУ-София
Ето тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
