По какви белези мога да си позная какъв ми е двигателя???
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Вто 26 фев 2008 0:32
Теодор написа:
pacoboy написа:
ceci_rohe написа:
1,6 e!
    1.6 е 100% имам колега със същия двиг. на Пасат :idea: Само трябва да го питам за кода на двиг. :wink:
а екстра-ще ти бъда много благодарен :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 26 фев 2008 7:24
Май не е 1.6 :wink: ,а 1.8 75 к.с......
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Вто 26 фев 2008 8:27
100% е 1,8, въпроса е да се види 75 или 90 к.с. Измери компресията и ще знаеш колко е :) другия вариант е да отидеш до КАТ, там чичкото със злобната лампичка на пръчка знае къде да гледа и ще ти каже кода :)
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 26 фев 2008 8:59
Cyberloner написа:100% е 1,8, въпроса е да се види 75 или 90 к.с. Измери компресията и ще знаеш колко е :) другия вариант е да отидеш до КАТ, там чичкото със злобната лампичка на пръчка знае къде да гледа и ще ти каже кода :)
Код върху блока на двигателя трудно ще намери ;)
Ако моторът е сменян в чужбина (Германия, Холандия и т.н.), то направо нов двигател, както е при мен. А в талона сигурно му пише, че номерът на двигателя е корозирал и колата е "без номер" на двигателя :lol:
А не е ли по-лесно да провери какви коне е чрез оборотите? Например на 3000 об./мин. на 5-та предавка с каква скорост е? Така няма ли най-лесно да се установи каква е мощността :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 26 фев 2008 9:05
Дашо, при ваското1 има един инструмент, с който може да ти погледне в цилиндрите и да види какви са буталата.
Основната разлика между ААМ и АБС двигатели е съответно вдлъбнати и плоски бутала...
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Вто 26 фев 2008 9:11
vasstop написа:Дашо, при ваското1 има един инструмент, с който може да ти погледне в цилиндрите и да види какви са буталата.
Eми явно като краен вариант ще се разходя някой ден до Ваското та да ми каже точно-щото недай си боже нещо ако ми издуха по двигателя няма да знам за какъв двигател да пазарувам :roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 26 фев 2008 9:18
Моното ти не е като на 1.8 90 к.с.!!!!!!!!!
И пак ти казвам иди на декодер..закачат ти компютъра...излиза номера...записваш го и.....си готово!Няма да ти вземат повече от 5 лева....Пък ако искаш както казва Васстоп отвий свещ...светни с някое светодиодно фенерче и виж дали челото на буталото е вдлъбнато.....
Бряяях то цяла ода написахме за един индекс на ДВГ......
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Вто 26 фев 2008 9:21
joker написа:Моното ти не е като на 1.8 90 к.с.!!!!!!!!!
Е то и това което ти ми предлагаш си е оферта,но къде могат да посетя такъв декодер :roll: Въобще не съм наясно дали има някъде по ПК :roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 26 фев 2008 9:24
Еееееееее на теб София ти е буквално на един хвърлей разстояние......хвърли нещо и където падне отивай там! :wink: :wink: :wink: Какво да кажа аз от Варна????
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Вто 26 фев 2008 9:52
joker написа:Еееееееее на теб София ти е буквално на един хвърлей разстояние......хвърли нещо и където падне отивай там! :wink: :wink: :wink: Какво да кажа аз от Варна????
E ама вие там имате доста неща,така че не сте за оплакване :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 26 фев 2008 19:25
da6o_amvr написа:
Теодор написа:
pacoboy написа:
ceci_rohe написа:
1,6 e!
    Та значи кода на двиг. е 1S 1.6 води се и той 75кс но за тях не съм убеден че е истина. Иначе си е моноинжекция точно като твоя на снимката :wink:
А и щях да забравя съединителя е с жило а не с помпа като на 1.8 :wink:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 26 фев 2008 19:34
Ми то и моя Абс е с жило,а не с помпа на съединителя :!:
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Вто 26 фев 2008 20:08
pacoboy написа:
ceci_rohe написа:
1,6 e!
А бе не можеш да ме убедиш че на втората снимка е 1.6 гарантирам за думите си и съм убеден две години съм карал такъв мотор ето ти и снимка само че моя е с кора а на твои та снимка е без кора мотора е 1.4 60 коня (АЕХ)
Е то ти и на 1.6 снимка
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 26 фев 2008 20:19
малко бъркаш колега онова си е точно 1.6...
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 26 фев 2008 20:55
това е същото като мойто ААМ само дето има някаква промяна при моното и пласмасата на въздушния филтър е по тясен ....но съм сигурен че е ААМ а разликата между ААМ и АБС се вижда и с просто око ААМ е по ниско разположен главата е по малка на дължина..
Потребители, разглеждащи този форум: AceHcku и 82 госта
