Теодор написа:pacoboy написа:ceci_rohe написа:
1,6 e!1.6 е 100% имам колега със същия двиг. на Пасат
Само трябва да го питам за кода на двиг.
а екстра-ще ти бъда много благодарен
Cyberloner написа:100% е 1,8, въпроса е да се види 75 или 90 к.с. Измери компресията и ще знаеш колко едругия вариант е да отидеш до КАТ, там чичкото със злобната лампичка на пръчка знае къде да гледа и ще ти каже кода
Eми явно като краен вариант ще се разходя някой ден до Ваското та да ми каже точно-щото недай си боже нещо ако ми издуха по двигателя няма да знам за какъв двигател да пазарувамvasstop написа:Дашо, при ваското1 има един инструмент, с който може да ти погледне в цилиндрите и да види какви са буталата.
Основната разлика между ААМ и АБС двигатели е съответно вдлъбнати и плоски бутала...
Е то и това което ти ми предлагаш си е оферта,но къде могат да посетя такъв декодерjoker написа:Моното ти не е като на 1.8 90 к.с.!!!!!!!!!
И пак ти казвам иди на декодер..закачат ти компютъра...излиза номера...записваш го и.....си готово!Няма да ти вземат повече от 5 лева...
da6o_amvr написа:Теодор написа:pacoboy написа:ceci_rohe написа:
