Какви са симптомите когато горивния филтър е за смяна
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Нед 02 мар 2008 9:38
Какви са симптомите когато горивния филтър е за смяна ? Някой ако знае моля да сподели ...
chefito
Мнениеот chefito » Нед 02 мар 2008 9:43
не се чака да има симптоми, защото започва да товари помпата...сменя се за 10 минути и струва 15лв....
webdude
Мнениеот webdude » Нед 02 мар 2008 9:46
chefito написа:не се чака да има симптоми, защото започва да товари помпата...сменя се за 10 минути и струва 15лв....
Мерси много ... а лесно ли се сменя или да ходя в сервиз ?>
chefito
Мнениеот chefito » Нед 02 мар 2008 9:52
webdude написа:
качваш задницата на някой бордюр, вдигаш и на крик и лягаш отдолу...примерно 10 минути ако имаш нужните инструменти...не помня кои номера бяха....май 10-ка....2-3 болта бяха...
webdude
Мнениеот webdude » Нед 02 мар 2008 10:11
chefito написа:
webdude написа:
Резервоара трябва ли да е празен ...
chefito
Мнениеот chefito » Нед 02 мар 2008 10:20
webdude написа:
chefito написа:
webdude написа:
не...просто като откачаш маркучите гледай да не те опръска в очите...имай предвид че филтъра е пълен....изсипи го някъде и гледай каква баластра ще излезе...
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Нед 02 мар 2008 10:35
а пък и се пак , то не че има симптоми ами се смяня на дадени километри,като маслото и сички останали филтри ..... :roll: малко странен въпрос , се едно какви са симптомите на маслото за смяна :roll:
webdude
Мнениеот webdude » Нед 02 мар 2008 10:55
© написа:а пък и се пак , то не че има симптоми ами се смяня на дадени километри,като маслото и сички останали филтри ..... :roll: малко странен въпрос , се едно какви са симптомите на маслото за смяна :roll:
Знам .. обаче не знам кога е сменян преди това, а когато сменях другите консумативи този го пропуснах
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Нед 02 мар 2008 11:18
webdude написа:
Тогава по-добре да отидеш за смяна, та да ти я дигнат и ти да видиш как става. От следващия път в тясното и сам ще можеш...
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Нед 02 мар 2008 23:49
А тоя филтър мнго опасен :D ,аз така като си зех първата кола..и смених другите филтри него го забравих..и чаак след около 11 000км..ходих по някакъв друг повод на диагностика..и човека вика..абе я си смени за секи случай горивния филтър...и аз отивам разбираш ли ...и го питам майстора ..какво е положението..хаха и той разправя ..еми не е розово..тфа е оригиналния филтър на Фау -ве хаха,и направо щях да умра....330к километра...оригинален филтър...беше се споил за рамката...
parno
Мнениеот parno » Нед 02 мар 2008 23:55
на какви километри се сменя горе долу?вчера си мислех дали не е за смяна вече.
Oxyde
Мнениеот Oxyde » Пон 03 мар 2008 0:03
Ами колега зависи колко ти е качествен филтъра...принципно в ръководството на Фау-Ве пише че се сменя на 90 000км..но там говорим за оригинален,по всяка вероятност Бош...а повечето шофьори в БГ ползваме я полски,я разни други за по 10 -15 лв..и при тях аз лично го сменям заедно с масления филтър(което пак варира между 8000 за по старите коли..и 15 000 на по новите..)...че знае ли човек..само това ми трябва да ми се запуши дюзата...
nadasdi
Мнениеот nadasdi » Пон 03 мар 2008 6:29
И моя като взех колата на 200 000км си беше заводския...добри ще дойдат
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 03 мар 2008 8:17
Oxyde написа:Ами колега зависи колко ти е качествен филтъра...принципно в ръководството на Фау-Ве пише че се сменя на 90 000км..но там говорим за оригинален,по всяка вероятност Бош...а повечето шофьори в БГ ползваме я полски,я разни други за по 10 -15 лв..и при тях аз лично го сменям заедно с масления филтър(което пак варира между 8000 за по старите коли..и 15 000 на по новите..)...че знае ли човек..само това ми трябва да ми се запуши дюзата...
MANN
Oxyde
Мнениеот Oxyde » Пон 03 мар 2008 8:26
Може и Манн да е :) ,но моя поне беше Бош :wink:
