Интересуваме на каква цена приблизително може да се намери скоростна кутия втора употреба (или нова) за Polo 1.4 16V AFH 101Hp 99г.
mod edit: Vlad777
Скоростна кутия
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Виж под термодатчика има едни цифрички, те започват с един трибуквен код -това е кода на скоростната ти кутия. Може да имаш ръждичка там и да е нужно да удариш една шкурка за да се видят.
За взаимозаменяемост не мога да ти помогна - нямам представа какви са различията между четирите вида скорости ,но мисля ,че не е проблем да сложиш каквато и да била ако е от 1.4 16V.Като цяло зная ,че тези скоростни кутии са по-малки като обем от останалите монтирани на поло дето са с 8 клапанови двигатели
- moni_barca
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Пичага,кутията може да се намери от 350 до 800 лв зависи къде търсиш!Можеш да отдеш при ИТАЛЯНЕЦА в Овча Купел се намира!Там не може да няма!Аз скоро взимах от там!Лошото е че нямаш гаранция,дали ще случиш на кутия!В случея аз не случих!А ако ме питаш мене е най-добре да се свали скоростната и да се търси с нея!
