Скоростна кутия
T.Todorov
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:02
Скоростна кутия
Мнениеот T.Todorov » Пон 03 мар 2008 12:33
Интересуваме на каква цена приблизително може да се намери скоростна кутия втора употреба (или нова) за Polo 1.4 16V AFH 101Hp 99г.
mod edit: Vlad777
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 03 мар 2008 13:08
Нова 1330 евро
втора употреба 300-400 лв
Скоростната ти най-вероятно е DXM или DXJ и по-малко вероятно DSP или CWX
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Пон 03 мар 2008 13:37
благодаря за инфото . но ако може да ми кажеш как мога да разбера каква е точно за да знам какво да търся , на самата скоростна пише ли някаде ?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 03 мар 2008 14:09
Виж под термодатчика има едни цифрички, те започват с един трибуквен код -това е кода на скоростната ти кутия. Може да имаш ръждичка там и да е нужно да удариш една шкурка за да се видят.
За взаимозаменяемост не мога да ти помогна - нямам представа какви са различията между четирите вида скорости ,но мисля ,че не е проблем да сложиш каквато и да била ако е от 1.4 16V.Като цяло зная ,че тези скоростни кутии са по-малки като обем от останалите монтирани на поло дето са с 8 клапанови двигатели
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Пон 03 мар 2008 15:23
Благодаря ти много за информацията .... тъкмо се опитах да погледна за тези цифрички но немам никакъв шанс много ми е наблъскано под капака немога даже да си пъхна ръката а от долу нищо не се вижда .. :) Благодаря ти все пак
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Пон 03 мар 2008 17:29
Ако някой друг знае какъв точно е модела на скоростната кутия на Polo 1.4 16V 100Hp AFH 98г. да сподели .
П.П Благодаря предварително !!!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 03 мар 2008 18:59
виж в багажника лепенката с инфото за колата;там пише и типа на кутията :wink:
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Вто 04 мар 2008 12:37
Благодаря ти много ;)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 05 юни 2008 20:09
Заменяеми ли са кутиите?
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Мнениеот moni_barca » Чет 05 юни 2008 23:13
Пичага,кутията може да се намери от 350 до 800 лв зависи къде търсиш!Можеш да отдеш при ИТАЛЯНЕЦА в Овча Купел се намира!Там не може да няма!Аз скоро взимах от там!Лошото е че нямаш гаранция,дали ще случиш на кутия!В случея аз не случих!А ако ме питаш мене е най-добре да се свали скоростната и да се търси с нея!
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 05 юни 2008 23:23
Vlad777 написа:Заменяеми ли са кутиите?
Да, нещо по-конкретно ли те интересува ? :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
