Проблем с температурата
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,карам г-3 GTI 16v и от както се постопли забелязах,4е в задръствания колата започна да прехвърля над 90 градуса,а още не са скочили температурите както трябва!!!Също така има разлика в показанията между стрелката на температурата и отчитането и на малкото дисплейче;например стрел. показва 95 гр., а на дисплея 100! За смяна на термостат ли съм или на темп.датчик?Или и на двете!Благодаря предварително!!!
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Имай в предвид че на борд. компа ти показва температурата на двигателното масло , най-добре я заследи на място къде точно ти включва перката , дали работят и двете скорости.Имам познати с GTI- и и всеки държи различна температура,а нормалното е стрелката на таблото да не подминава 90-те градуса, поне така е при мен ,няма студ няма жега, точно 90 гр. цепи.(провери датчика в радиатора ,който включва перката)Успех !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
