Проблем с температурата
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Пон 03 мар 2008 16:48
Здравейте колеги,карам г-3 GTI 16v и от както се постопли забелязах,4е в задръствания колата започна да прехвърля над 90 градуса,а още не са скочили температурите както трябва!!!Също така има разлика в показанията между стрелката на температурата и отчитането и на малкото дисплейче;например стрел. показва 95 гр., а на дисплея 100! За смяна на термостат ли съм или на темп.датчик?Или и на двете!Благодаря предварително!!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 03 мар 2008 18:30
Може да не ти включва първата степен на вентилатора!Колко ти държи постоянно температурата сега?
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Пон 03 мар 2008 18:43
Най вероятно ,стъпковия датчик на радиатора и другия термо датчик..при мен имаше подобно явление и като си ги смених сега всичко е на 6 :)
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пон 03 мар 2008 19:40
Имай в предвид че на борд. компа ти показва температурата на двигателното масло , най-добре я заследи на място къде точно ти включва перката , дали работят и двете скорости.Имам познати с GTI- и и всеки държи различна температура,а нормалното е стрелката на таблото да не подминава 90-те градуса, поне така е при мен ,няма студ няма жега, точно 90 гр. цепи.(провери датчика в радиатора ,който включва перката)Успех !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
