Поло 1.4 TDI и Поло 1.9 SDI
thunder4o
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 16:03
- Местоположение: Сливен
Каква е разликата между 1.4 tdi и 1.9 sdi.Кое е по-добро? + и -
- CTaH4o
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Re: Поло 1.4 TDI и Поло 1.9 SDI
thunder4o написа:Каква е разликата между 1.4 tdi и 1.9 sdi.Кое е по-добро? + и -
1.4 TDI e с турбо дизел - 80 коня май беше и е май с повечко механика
1.9 SDI - simple diesel (4 години ми се чудя кво му е симпъла) електроника яко, демек повече неща дето да те е*ават
но като цяло лично аз ти препоръчвам 1.9ТДИ това е мотора
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
Разликата е много голяма. И двата мотора са с директно впръскване, но само това е общото.
1,4 TDI е трицилиндров мотор, от новото поколение помпа-дюза, с турбокомпресор и мощност между 70 и 80 к.с., в зависимост от годината и модела.
1,9 SDI е четерицилиндров мотор, с роторна помпа, като старото поколение TDI (мотори 1Z, AGR, ALH и много други), без турбокомпресор и мощност 64-68 к.с. Има по-ниска динамика, или по-скоро никаква, но за сметка на издръжливостта. Той е от т.нар. вечни дизелчета.
- CTaH4o
ikonoma написа:1,4 TDI е трицилиндров мотор, от новото поколение помпа-дюза,
не знаех че е 3 цилиндров, явно са поорязали едно цилиндърче от 1.9ТДи
ikonoma написа:1,9 SDI Има по-ниска динамика, или по-скоро никаква,
тук малко може да поспорим, защото на полото си е супер тоя двигател и си има динамика, но мога да кажа че при него има само 1 проблем- Нафтовата помпа е Лукас
- CTaH4o
ikonoma написа:CTaH4o написа:...
Между другото твоя двигател с какъв код е? Ако е AEF посмъртно не е SDI.
аз не съм го написал него
кода май е AEY но трябва да погледна
Да знам.1.9D са с Lukas пък SDI-то с Bosch.Едната механична другата електронна(тъй си мисля).В случея май стана въпрос кое е по добре.
де да го знам мойто е SDI a e Lucas а тя (рабира се с моя късмет) е по- електронната
и в Юнитрейд като ходих да я видят казаха
"Ей... тая помпа Лукас.... леле 3000 лв.... лелеее"
gospodinsg
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 21:12
- Местоположение: РАДНЕВО
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
На AEF мотора помпата ЛУКАС е изцяло механична-какви електроники
.И аз съм с такава-много добре си работи.Сравних моето 1.9Д с 1.9SDI вървежа е еднакъв! Само дето като запали SDI-то и спряхме да се чуваме-абе егати трактора,страшно шумен! Куци двигатели са и двата ,ама са кучета-могат да ни надживеят
John3V
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
CTaH4o написа:..
1.9 SDI - simple diesel (4 години ми се чудя кво му е симпъла)...
Туй е помпа-дюза бре, какъв симпъл, какви чудеса?
- mitko66
- Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
- Автомобил: MK8 eTSI DSG
помпа дюза е ама друг път
http://en.wikipedia.org/wiki/Suction_Di ... plications
хора, като карате някаква кола научете поне основни неща за нея...то не бяха симпъл дизели и т.н
поздрави!
поздрави!
gospodinsg
ще имаш да вземаш че на лукаса помпата е изцяло механична
а за какво е тогава реостата на рейката ? за красота ли или пък електронния авансатор
така че си погледни по добре мотора и точно този електронен авансатор прави много проблеми и струва като нов само 210лв и дано не ти се наложи да го сменяш защото почти не подлежи на ремонт
а на помпа бош има само клапан за гасене а тук и той прави много проблеми кога е лошо горивото
на голфа съм карал с различни горива и боклуци и нямах проблеми а тук колкото си искаш
