Golf 1 GTI двигателя спря да се форсира добре
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 04 мар 2008 18:58
Колеги имам проблем с работата на мотора, както си карах изведнъж спря да се форсира добре и почна някакси да тъне. Нямам си и на идея от какво може да е?
mod edit: vasstop
parno
Мнениеот parno » Вто 04 мар 2008 19:05
помпа?нали ЖиТИ
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Вто 04 мар 2008 19:43
A що ми мирише отзад на бензин. Значи не е изгорял.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 04 мар 2008 22:33
как са ти оборотите на место?
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 05 мар 2008 7:18
Gesha_GTI написа:как са ти оборотите на место?
Ами оборотите са добре, само се форсира със забавяне. Да не е свързано с някой датчик и някоя МАСА да е зачезнала, че имам проблеми с масата на таблото с уредите. Ама ми се струва малко вероятно това?
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 05 мар 2008 10:29
Виж бензиновия филтър щото при едениците той е много "чувствителен"
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 05 мар 2008 20:49
Gesha_GTI написа:Виж бензиновия филтър щото при едениците той е много "чувствителен"
Може и да е от това, защото нали се работеше доста по колата и може да е попаднал някакъв боклук в резервоара и след малка проба да е стигнал до филтъра. Лошото е че пробата стрва един нов филтър.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 05 мар 2008 20:59
дано не попаднала каня в главата на инжекциона че лошу
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 05 мар 2008 22:06
катализатор има ли?
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 05 мар 2008 22:44
ifidik написа:катализатор има ли?
Няма катализатор.Батко сменяваи филтъра щото точно тея голфчета прават много проблеми като е задръстен,и стискай палци да е само това,макарче мойто мнение е че няма да има друг проблем.Успех :wink:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Чет 06 мар 2008 17:20
Със сигурност не е от филтъра, защото иначе няма да мирише на бензин. Аз мисля че се ДАВИ. Имате ли идея от какво е? Някой дтчик?
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Чет 06 мар 2008 18:43
Виж въздушния филтър, щом мирише на бензин, значи не изгаря докрай. Виж също кабели, свещи, делко, палец и т.н., всичко, което може да е свързано с лошо изгаряне на бензина.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Чет 06 мар 2008 20:13
kam_tod написа:Виж въздушния филтър, щом мирише на бензин, значи не изгаря докрай. Виж също кабели, свещи, делко, палец и т.н., всичко, което може да е свързано с лошо изгаряне на бензина.
Свещи взех нови 3-полюсни NGK Филтъра е ОК. Остава да сменя кабелите, палеца и капачка на делкото. И ако тогава не се опраи :banghead:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 07 мар 2008 19:58
Днес ги смених и колата тръгна, но когато е студена пак го има това заглъхване. А и забелязах че маркуча на радиатоа към блока горе се на надул и е станал корав. Дали не е издухала гарнитура. Парно си има охладителна течност не се губи и като отворя капачката не прелива казанчето :roll:
parno
Мнениеот parno » Пет 07 мар 2008 20:05
и моята прави така като е студена.гледам да не я форсирам а си седя на място и чакам да загрее :? така и не разбрах от какво е ама се отказах и да търся :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ogogin и 97 госта
