Golf 1 GTI двигателя спря да се форсира добре
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Колеги имам проблем с работата на мотора, както си карах изведнъж спря да се форсира добре и почна някакси да тъне. Нямам си и на идея от какво може да е?
mod edit: vasstop
mod edit: vasstop
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
kam_tod написа:Виж въздушния филтър, щом мирише на бензин, значи не изгаря докрай. Виж също кабели, свещи, делко, палец и т.н., всичко, което може да е свързано с лошо изгаряне на бензина.
Свещи взех нови 3-полюсни NGK Филтъра е ОК. Остава да сменя кабелите, палеца и капачка на делкото. И ако тогава не се опраи
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Днес ги смених и колата тръгна, но когато е студена пак го има това заглъхване. А и забелязах че маркуча на радиатоа към блока горе се на надул и е станал корав. Дали не е издухала гарнитура. Парно си има охладителна течност не се губи и като отворя капачката не прелива казанчето
