пръскачка на задна чистачка Г4
spush
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 17:20
Мнениеот spush » Вто 04 мар 2008 13:24
Зравейте, пръскачката на задната чистачка не пръска. От дюзата излиза въздух но течност не излиза. Предполагам че пътеката на маркуча е прекъсната някъде. Някой знае ли от къде минава маркуча да знам къде да пипна да проверя :) благодаря предварително
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Re: пръскачка на задна чистачка Г4
Мнениеот so.sec » Вто 04 мар 2008 13:27
spush написа:Зравейте, пръскачката на задната чистачка не пръска. От дюзата излиза въздух но течност не излиза. Предполагам че пътеката на маркуча е прекъсната някъде. Някой знае ли от къде минава маркуча да знам къде да пипна да проверя :) благодаря предварително
При пасатите е подпокрива. предполагам чеи при голф. много играчка е :?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 04 мар 2008 13:29
всичко е в праговете :idea: :idea: :idea:
spush
Мнениеот spush » Вто 04 мар 2008 13:30
значи да се надявам да е прекъснато някъде отпреде преди да е влязло в покрива :lol:
spush
Мнениеот spush » Вто 04 мар 2008 13:32
ако е в праговете ще е идеално :) знаеш ли дали през левия или десния праг преминава тази джиджавка :) мерси отново :)
so.sec
Мнениеот so.sec » Вто 04 мар 2008 13:33
LILO&STICH написа:всичко е в праговете :idea: :idea: :idea:
При Пасат 92´ е под покрива със сигурност. имах същия проблем и така и не го оправих. За Г3 и Г4 не знам, просто предположих...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 04 мар 2008 13:35
so.sec написа:
ами като незнаеш недей да объркваш човека :wink:
spush
Мнениеот spush » Вто 04 мар 2008 13:48
LILO&STICH мерси за инфото. ще проверя днеска маркучите . дано да е от тях че не ми се сменя пак някоя машинка .
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Вто 04 мар 2008 13:51
И моята не пръска и дори знам къде е скъсана, но не ми се занимава.
Точно в най-високата точка на гредата между задната врата и бягажника. Лесно открих къде е скъсана като сипах синя течност за чистачки и направих безброй опити да пусна задната пръскалка. На белият салон много лесно се забелязва къде е проблема. ;)
kipi
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 17:17
Мнениеот kipi » Вто 04 мар 2008 13:55
kickd0wn написа:И моята не пръска и дори знам къде е скъсана, но не ми се занимава.
Ауч!
spush
Мнениеот spush » Вто 04 мар 2008 14:12
ох това заболя. и аз съм с синя течност в момента но нямам "пробойни" от към купето или поне не съм забелязал.
adrian
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 8:37
Местоположение: Поморие
Мнениеот adrian » Вто 04 мар 2008 21:32
Приятел spush..и аз имам Г4...и имах същия проблем...отстраних си го сам .....не е на Много кофти место...значи...от лявата(шофьорската) страна....отзад..развиваш задния колан от колонката....махаш задната кора(на щипки е...дарпаш смело)и после на извивката на задната колонка към тъванапроследи черното мъркуче то е едно всъщност...и на ъгъла на колонката с тъвана има тедка..Г-образна снадка...от там се изхлузва мноо често мъркучито при мен беше от там и ми мокреше кората точно под задния колан-....имам синьо петно..6 месеца се чудих от къде е и го отрих...дано съм ти бил полезен
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Сря 05 мар 2008 8:31
На мен със сигурност си ми полезен. Мислех че е спукан маркуча, но може и да е изваден както го описваш. Мерси!
spush
Мнениеот spush » Сря 05 мар 2008 12:44
adrian мерси за информацията. на мене точно това ми трябваше (къде е връзката която може да се прекъсне) просто не ми се пипаше на сляпо.ще пробвам и ще пиша какво е станало :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 05 мар 2008 20:39
И това изглежда е "бъг" на Г4 с тази кривка понеже и моята там протече но не съм се занимавал да отстранявам проблема. Сега след споделеното от колегата може и да се позанимая с въпроса :wink:
