Какви са симптомите когато горивния филтър е за смяна
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 05 мар 2008 16:19
Smoke написа:ама както казваш след време като почнат да се позатлачват може да има обратен ефект
Не само "след време"...
Филтъра сам по себе си е една хартиена(лигнинена)марля с определена плътност...
По принцип-има един такъв,който е (според мен ) изчислен като товар спрямо дебита на помпата...Ако се сложи още един-товара ще се увеличи двойно...или бъркам?
Мойата помпа обикновенно се затлачва от "отмивки" и частици от тая хартия...все едно перчицата и е залепена...иначе моторчето "рипа" като му дам ток!
Представи си тая мизерия кви бели би направила по маркучи и дюза...
Ако толкова си се замислил...пробвай-винаги ще можеш да върнеш нещата1Ама ако си е Ок...и си работи без грешка колата-ще си двойно подсигурен :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 05 мар 2008 16:31
chy написа:........
сега видях мотора ти, че си моно :oops:
а аз говорих за карб :oops:
parno
Мнениеот parno » Сря 05 мар 2008 16:37
хммм....ся да обърна ли филтър ГНП или да си го оставя ГНП филтър :? тц тц тц пак трябва се занимавам с глупости
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 26 мар 2008 18:01
trunner написа:
Oxyde написа:Ами колега зависи колко ти е качествен филтъра...принципно в ръководството на Фау-Ве пише че се сменя на 90 000км..но там говорим за оригинален,по всяка вероятност Бош...а повечето шофьори в БГ ползваме я полски,я разни други за по 10 -15 лв..и при тях аз лично го сменям заедно с масления филтър(което пак варира между 8000 за по старите коли..и 15 000 на по новите..)...че знае ли човек..само това ми трябва да ми се запуши дюзата...
MANN
Пишеше като го смених MANN на филтъра... дали не е бил оригиналния при смяната на термостата и на ролката те бяха оригинални ?!
Колата пише, че е на 149 хилки (?!) ... след смяната на филтъра нямаше никаква промяна ...
mimi1976
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 11:01
Местоположение: плевен
Мнениеот mimi1976 » Пон 07 апр 2008 16:49
стават ниски оборотите и неможе да се изфорсира мотора
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Вто 08 апр 2008 21:23
Като прочетох тази тема и се замислих .че не съм сменил този филтър от както я карам и вчера при маистора сваляме и .......мъка ръжда вътре гноч .сложих на Бош филтър 20лв. и промяната е налице . Преди беше сякаш мудна за мошноста си. а сега е по пъргава и по чувствителен е падала на газта.Трябвало е по рано да го сменя.Така че които не го е сменял или пропуснал като мен нека го смени. Успех на всички :D
webdude
Мнениеот webdude » Вто 08 апр 2008 21:53
Пак ще кажа, че при мене след смяната нямаше никаква разлика ... ?!
chy
Мнениеот chy » Вто 08 апр 2008 22:15
webdude написа:Пак ще кажа, че при мене след смяната нямаше никаква разлика ... ?!
тоест-помпата се чува пак силничко?
Ако ДА-значи помпата е поела пътя...аз си карам така вече от доста време...като откаже ще му мисля....
webdude
Мнениеот webdude » Сря 09 апр 2008 14:03
chy написа:
Помпата се чува сравнително тихо само когато колата е на контакт ...
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Чет 10 апр 2008 10:19
Май го преекспонирате този бензинов филтър чак смени на по 10-15 хил.да се правят е ненужно общо взето независимо от това,че е евтин и се сменя лесно .Моя на стария пасатко набор 92 го смених профилактично след близо 40 хил. каране от мен,а преди това е бил сменян някъде към 98 г.поне така пишеше.Никакви проблеми съм нямал нито помпа се чуваше нито нищо,не изтекоха и никакви боклуци от филтъра.Атова,че колата ставала по-пъргава и с по-добър респонс заради бензиновия филтър са глупости общо взето според мен.Виж въздушният е важен за тези неща,ама горивния трябва да е съвсем запушен,че да пречи,а и така или иначе помпата почва да се чува отчетливо че се товари и трудно може да се докара до чак такова запушване преди да се усети човек да го смени.
metogolf
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 3:05
Местоположение: Костинброд
Мнениеот metogolf » Чет 10 апр 2008 22:00
мисля че ако си обичаш колата да ти е ок всичко не е проблем да си го сменяш на 15 000 км :)
ericmax
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:20
Мнениеот ericmax » Сря 16 апр 2008 9:36
Аз го смених миналото лято.Беше ръждясъл и от вън и от вътре.Не съм усетил да има някаква разлика във вървежа,но поне няма да влизат боклучи и др."гадове" в двигателя
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
vvv
Мнениеот valeri1 » Чет 17 апр 2008 10:41
Ако е Italianka задължително! Като го сменях моя, имаше доста боклуци
ericmax
Мнениеот ericmax » Чет 17 апр 2008 10:56
Не от Германия е ,но мисля че не беше сменят доста време
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Чет 17 апр 2008 11:05
Когато е за смяна горивния филтър колата неможе да си развие макималните обороти. Моя и той е за смяна че много взе да ми прехълцва колата
