сваляне на табло
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
сваляне на табло
Мнениеот sparcho » Сря 05 мар 2008 16:51
здравейте имам един тъп вапрос но се надявам някои да ми отговори,имам пасат 90г.искам да сваля таблото за да стигна до буксите на уредите че на температурата не показва,как се сваля таблото.благодаря
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 05 мар 2008 16:57
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 мар 2008 17:09
... и продължението:
След като вече си свалил таблото, в двата му края има по една видийка с глава за кръстата отверка.
Развивайки ги, предната част на таблото се отделя и пред теб са цифреблатите.
Само този на скоростомера е хванат с болтчета- оборотомера (или часовника, зависи с какво си) и този за температура/бензин са на щифтове ли... как да го нарека не знам, но просто хващаш и ги издърпваш ;)
За да свалиш платката трябва да развиеш и скоростомера.
Платката се държи за задната част на таблото на щипки и евентуално- на видийката, дето е хванат стабилизатора на напрежение.
Щипки има и на самата буксичка на платката. Разкопчават се отзад на таблото и цялата платка се бута напред.
Пиша го така подробно, защото пред мен е едно такова табло и го гледам ;)
Не ми е нужно, така, че ако решиш, че при теб уреда на температурата ти е повреден, директно ти го подарявам ;)
sparcho
Мнениеот sparcho » Сря 05 мар 2008 17:18
не мисля че е развалено,защото не ми отчита и нивото на горивото,мисля че е от буксите отзад,ако не е от тях искаш не искаш ще го подаряваш:)
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 мар 2008 17:24
Щом не ти отчита и горивото значи е стаб.на напрежението :idea: Сменя се за 10мин и струва от 50ст до 2лв колкото го намериш :wink: radotom е описал как става, най трудното е после да вкараш жилото на километража в конуса. Става най лесно като бръкнеш отдолу покрай таблото с релетата и бушоните :idea:
sparcho
Мнениеот sparcho » Сря 05 мар 2008 17:32
а каде се намира стаб.на напрежението?и какво представлява
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 мар 2008 17:40
sparcho написа:а каде се намира стаб.на напрежението?и какво представлява
    Отзад на таблото с уредите, едно малко черно тримерче с три крачета няма как да го сбъркаш :wink:
sparcho
Мнениеот sparcho » Сря 05 мар 2008 17:42
blagodarq
sparcho
Мнениеот sparcho » Сря 05 мар 2008 17:45
знам че не му е тук мястото но дса попитам каде се намира клаксона че и той не работи,и ми е много терсене,колата не е точно моя но сега аз трябва да помагам за поддражката
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 мар 2008 17:47
Под капака в средата на волана :wink:
sparcho
Мнениеот sparcho » Сря 05 мар 2008 17:48
за волана знам,под капака нз,по точно
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 мар 2008 17:54
sparcho написа:за волана знам,под капака нз,по точно
    Аааа аз не съм те разбрал :lol: Значи зад маската някъде под левия фар се пада :wink:
sparcho
Мнениеот sparcho » Сря 05 мар 2008 17:58
:) утре ще видя какво ще сторя по вапросите и ще пиша
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 мар 2008 19:57
Да, точно пред дясната гума, ама е малко наврян, та се налага да залягаш, за да го видиш :(
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 05 мар 2008 20:14
radotom написа:Да, точно пред дясната гума, ама е малко наврян, та се налага да залягаш, за да го видиш :(
Малко не ами... Доста неща са на кофти място... Аз така един ден цял ден се гъзих пред блока да си развия вентилатора на парното, за да почистя. После една комшийка ми пожела по-често да правя упражнението... :oops:
