Кормилна рейка???Рейка от 1992г. на Поло 1991г. става ли ???
- kingralf
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 18:53
Колеги преди две седмици смених тампоните на носачите,втулки, тампоните на амортисьорите,и ляв макферсон, защото нещо потропваше не всеки път. Като взех колата от сервиз ми направи впечатление че пак си потропва .Може ли да е от кормилната рейка? По принцип трябва да сменям маншона на рейката защото е скъсан. Като хвана левия накрайник има доста луфт и ми се струва че от него потропва??? Да ви попитам и при кой да отида да го погледне и колко е ремонта горе долу ,скъпичко ли е??? колата е Поло 1991 HZ 1043
Последна промяна от kingralf на Пон 07 апр 2008 20:21, променено общо 4 пъти.
Подтропва или "чука" волана?
При мен-като попристегна тея болтове-спира да прави едно изнервящо нещо(закратко,разбира се)-като завъртя леееко волана се чува едно леко....хм...."тък"....
Малко по детски го обясних,ама не се сещам как по друг начин...
Накрайника и при мен има луфт(има се впредвид този който е отгорната страна на амортисьора-нали????)-и стария...и новия...най вероятно не е оттам!Аз имах "тропане" от тампоните на стабилизиращата щанга....Едно такова..."метално"...и колата не беше най-устойчивата....
отделно от това-тропане може да има от носача...той все пак има 2броя гумени(селенови)втулки и един шарнир....всяко от тях е пряко свързана с окачването ти....Към купето,към стаб.щанга и шарнира към амортисьора....
Значи комплекта втулки за щангата са около 35-40 кинта,носача е 35....
твоята не е с хидравлика-ако е рейка-няма да е супер скъпо...и мойта била за рециклиране...искаха ми 80-100 кинта,аз все още не съм я правил-вече 3 години ще станат...
Пишеш че си сменил "макферсона"-поправи ме ако не съм разбрал!
Това означава ли че си сменил целия "ботуш"барабар с пружина,прашник и опорен тампон???Щото на мен ми смениха само амортисьорите-демек "пълнителите"...
Освен това-като се сменят тея неща-не се ли сменят комплект???
kingralf написа:....Като хвана левия накрайник има доста луфт и ми се струва че от него потропва??? Да ви попитам и при кой да отида да го погледне и колко е ремонта горе долу ,скъпичко ли е??? колата е Поло 1991 HZ 1043
Последна промяна от chy на Пон 03 мар 2008 22:50, променено общо 1 път.
- kingralf
chy написа:Пишеш че си сменил "макферсона"-поправи ме ако не съм разбрал!
Да смених целия "ботуш"барабар ,прашник и опорен тампон без пружина.
chy написа:Освен това-като се сменят тея неща-не се ли сменят комплект???
"Комплект"-имах впредвид че се сменят и ляв и десен....
Демек-или двата предни(респективно задни),или нито един....
От моя опит знам че да смениш само десния(примерно)-не е решение....
Или двата предни(задни) едновремено...или -не пипам!
- kingralf
Какво се оказа направо паднах ...Ужас след смяната на частите по ходовата част след това трябваше да се направи реглаж преден мост(нормално).Отидох на реглаж и какво стана там трипъти ми го правиха и ми казаха ела утре че нещо нможеме да го направим ще викнем дрг да ти го направи.Аре ходих пак на следващия ден и един видимо леко напил се човек го направи.Колеги сега започна да тропа нещо и си мислех че е рейката(нали това ви и питам какво може да е ) или нещо от кормилната уредба. Какво се оказа че "майстора" където ми правили реглаж не завили гайката на едната щанга ли е накрайник ли е от където се фиксира УЖАС добре че поне не съм се пребил някъде.Пишман от майстори разбирачи ужас. Днес хванах и я затегнах но трябва де се ходи на реглаж пак. Аз се чудех защо веднъж дърпа на ляво веднъж надясно.Този сервиз се намира като карате по Шипченски проход и завиете в дясо по Николай Коперник карате 5 метра и се вижда отляво той е точно на Николай Куперник до него има и гумаджия и пункт за изкупуване на вторични суровини.
dkalfov
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
и при мен нещо притропва като навия леко воланя зех да се тревожа ша ида на майстор да я види майMury написа:И като го затегна спря ли да тропа![]()
защото според мен ти тропа рейката,казвам го от опит,аз преди 1.5 години я рециклирах мойта/тропаше по същия начин/ но сега вече пак тропа,и смятам да и сложа хидравлика,да не се занимавам с тая механична рейка
- spidergb
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
- Местоположение: Габрово
maznia написа:ЕДИН АКЪЛ ОТ МЕН -- КОЛАТА И ЖЕНАТА САМ СИ ГИ ОПРАВЯМ МАИСТОРИТЕ САМО РАЗВАЛЯТ
ЧЕ ЗЕМАШ КОЛА ЗЕМАШ ЖЕНА ТАКИВА ДЕТО ДА МОЖЕШ ДА ИМ БАИШ ИНАЧЕ ЛОШО ТИ СЕ ПИШЕ
Хм аааа вчера бях в една ферма за шрауси в Брестница и ония дет ги гледа вика "Има само две животни дето неподлежат на дресировка щрауса и ЖЕНАТА" така че напълно се съгласявам с колегата!!!
- kingralf
chy написа:Кога прави белята(сега)?
Да не е някой тампон на двг....
Еми незнам не съм ги проверявал тях но има две неща като навивам волана наляво или надясно няма значение се чва едно пукане от дясно какво е тва незнам ? и другото е като карам по павета се чува едно все едно удряне по купето отдолу и го усешам на педалите туп туп туп как да го обясна тва тропане ??? не е от ауспуха и от тръбите(проверено)
