... за FUSION - реших да пробвам!
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 06 мар 2008 7:56
Айай аййййй малееееееееееее за какво става дума гладиатор брато това ще цепи мрака ! :D Не знам по точно мрака ще го е страх от него ! :twisted:
Това е животинче със здраве си го ползвай ! :D
martinsa
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:01
Мнениеот martinsa » Чет 06 мар 2008 17:53
Страшен Дизайн има 8)
Колега кажи след монтажа как е . . . :)
Със Здраве . . .
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 07 мар 2008 8:27
Монтаж трябва да има след 2 седмици, със сигурност ще кажа как е :twisted:
Само дето не мога да реша дали да в портната или затворена кутия !!!!
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пет 07 мар 2008 8:35
prj57 написа:Монтаж трябва да има след 2 седмици, със сигурност ще кажа как е :twisted:
пробвай в портната кутия
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 07 мар 2008 12:17
Не знам за това но хубаво е да се вижда магнита на говорителя !
martinsa
Мнениеот martinsa » Пет 07 мар 2008 17:32
С порт(басрефлекс) според мен ще е по добре ...
Поне на мен ми харесва повече - звука се чува по др. начин ...
Айде чакаме да се минат 2-те сед. и да видим как е 8) ...
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 07 мар 2008 21:44
И аз искам да е портване кутия, ма нещо много "шум" се получава от порта. Дайте идея как да намаля турболенцията през порта.
На 88 литра тотален обем, порта ми е 130 на 304-310 и турболенцията ми е около 28 м/с Под границата е, ама пак ми се струва голяма. Някой да знае как се прави кутия с тунел, не с тръба и дали ще е по-добре.
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
Мнениеот Radoslav_Radev » Пет 07 мар 2008 22:15
здрасти колега,тъи като аз съм на 38г и с отраснал с едни много яки марки ,внасяни турбо нелегалн мога да ти кажа само името на марките и после откаде доиде Фюшъна,а марките са Ревокс и Алтро та съвмесно в битовата авто музикална гама станаФюшън+,не си сбъркал като си се спрял на тях,но ако ги има на нашто пазар сигурно са цифра,но си заслужават всеки цент-успех :D
Последна промяна от Radoslav_Radev на Сря 02 апр 2008 9:21, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 07 мар 2008 23:17
Fusion си е ефтинджос в ЮК,гледат да печелят клиенти с промоции и външен вид.Но истината е,че не съм ги чувал как са "в двйствие".
Просто поредните китайци (както и всички останали).
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 08 мар 2008 23:18
Само недеи да правиш озвучително тяло затфорен обем.Иначе говорителчето е много яко mhihi Можеш ли да дадеш инфо за чувстфителност?
prj57
Мнениеот prj57 » Нед 09 мар 2008 1:21
samo ra4na na zavoite написа:
Виж първа страница..... там са данните за ампа и за баса!!! :wink:
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 09 мар 2008 9:44
prj57 написа:И аз искам да е портване кутия, ма нещо много "шум" се получава от порта. Дайте идея как да намаля турболенцията през порта.
Анди честито пич ,много яка покупка. Чувал съм марката но нищо повече за нея така като гледам обаче съм очарован. И аз съм за портвана кутия, но не съм много наясно кака можеш да намалиш шума.
Виждал съм портове с решетка, отрязани по диагонал и дори криви на 90 градуса портове но нямам идея за какво е всичко това.Можеби има точно ефект в/у турболенцията но не съм сигурен.
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 13 мар 2008 5:07
Сметнах си кутията!!! Сега остава само да я направя (ще ми е първа)!!!
В крайна сметка остава портната около 90 литра тотален обем и няма да слиза под 35 Херца!!!
prj57
Мнениеот prj57 » Нед 16 мар 2008 1:41
Кутията се прави!!!! Утре може и да свирне..... имайки предвид какъв съм "направи си сам" :roll:
FEN-NA-GOLF
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 21:25
Автомобил: Golf mk5
Двигател: BKC
Мнениеот FEN-NA-GOLF » Нед 16 мар 2008 13:26
браво колега добра "колонка" си си взел сигурно ще свири прилично :twisted: , ще чакаме да чуем звук тия дни :wink:
