Увиснала врата
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Сря 12 дек 2007 17:14
Пробвах отдавна номера с крика. Само дето стана по-зле. сега смятам планката на долната панта, тази към купето, да я разхлабя и да я завъртя съвсвм леко настрани - така че при зтваряне вратата да отива леко нагоре. Ако някой го е пробвал и е нямало резултат да каже да не се мъча излишно, че и без това си е тежка задача. А вече започна да ми изяжда пластмасата на планката на браватра на купето :(
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Пет 25 яну 2008 20:54
И аз имам проблем, но с дясната предна врата. Някой да знае сервиз или нещо от сорта...?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 яну 2008 22:50
Малеее! Съвсем я забравих тази тема, а има какво да кажа по нея!
А то е:
:bowdown :bowdown :bowdown Камене, боГ си! :lol:
Развих болта на долната панта (този към вратата) и подложих една шайба. Причинителя на този процес беше един колега от работата, дето като ме видя как треснах вратата и подскочи! (а той има фиестичка, старичка...)
Освен това си смених и щифта, на който щраква бравата с такъв, дето си има пластмасовата шлаухка (нов щифт, де, от Ауто+)
На другата сутрин го викнах да демонстрирам! Отговора беше: 'Ейииии.... ;)'
:dance: :dance: :dance:
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 25 яну 2008 23:49
проблема си решава от добре квалифициран майстор стругар, който да избие старите щифтаве , да направи нови отвори в пантите и да постави по новия размер нови щефтове! подлагането отпада! Засега! :)
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Чет 21 фев 2008 22:04
С стругар може, но се замислих не може ли да се сложи една шайба на горната панта от към купето така врата ще се вдигне леко нагоре и тъй като ще отиде и леко напред не мисля че ще влиза вятър вода и тн.
M.KoBrEtI
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 17:05
Мнениеот M.KoBrEtI » Чет 21 фев 2008 22:26
Моя проблем е подобен: врата е била леко увиснала и е развалила пласмасовия цлиндър на щифта който влиза в механизма на врата. Предния собственик е оправил вратата и сега не виси, но като е повредена, изядена и по тясна тази пластмасова шлаухка врата не се затваря плътно. Колега radotom колко струва този щифт и целия ли трябва да се смени, не може ли само шлаухката?
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 21 фев 2008 22:35
M.KoBrEtI написа:Моя проблем е подобен: врата е била леко увиснала и е развалила пласмасовия цлиндър на щифта който влиза в механизма на врата. Предния собственик е оправил вратата и сега не виси, но като е повредена, изядена и по тясна тази пластмасова шлаухка врата не се затваря плътно. Колега radotom колко струва този щифт и целия ли трябва да се смени, не може ли само шлаухката?
4 лева целия-няма как да се измукне само шлаухката.ама ако можеш да запазиш пластмасовата шайба ,която стои между гредата и щифта няма ад сгрешиш-тези от аутоплюс са много меки и след време поддават
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Чет 21 фев 2008 23:12
Мерси за информацията, ще си запазя шайбата. Ще сменя щифта, щом не е скъп, надявам се и новия да е качествен, немски.
poni
Мнениеот poni » Пет 22 фев 2008 0:30
M.KoBrEtI написа:Мерси за информацията, ще си запазя шайбата. Ще сменя щифта, щом не е скъп, надявам се и новия да е качествен, немски.
немски-от Китай :)
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Пет 22 фев 2008 21:04
:D То май само хляба ни не е китайски, но скоро и той може да стане :lol:
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Съб 08 мар 2008 21:45
Радо, на пасатя различно ли е захващането от това на голфа? Обясни, какви шайби си подлагал. рзбрш ли?
parno
Мнениеот parno » Съб 08 мар 2008 21:48
на пасата му има болт на планката и от към вратата...аз така разбрах.докато при голфа има болт само при гредата и не стафа с шайби.
някой разбра ли маха ли се тоз щифт
diyan80
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 20:59
Автомобил: bmw
Двигател: 1991
Местоположение: Usa
Мнениеот diyan80 » Съб 08 мар 2008 22:10
i moqta be6e taka do onzi den
diyan80
Автомобил: bmw
Двигател: 1991
Местоположение: Usa
Мнениеот diyan80 » Съб 08 мар 2008 22:11
има решение но е голяма играчка
parno
Мнениеот parno » Съб 08 мар 2008 22:12
ми сподели го де mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 81 госта
