Увиснала врата
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
Пробвах отдавна номера с крика. Само дето стана по-зле. сега смятам планката на долната панта, тази към купето, да я разхлабя и да я завъртя съвсвм леко настрани - така че при зтваряне вратата да отива леко нагоре. Ако някой го е пробвал и е нямало резултат да каже да не се мъча излишно, че и без това си е тежка задача. А вече започна да ми изяжда пластмасата на планката на браватра на купето
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Малеее! Съвсем я забравих тази тема, а има какво да кажа по нея!
А то е:
Камене, боГ си!
Развих болта на долната панта (този към вратата) и подложих една шайба. Причинителя на този процес беше един колега от работата, дето като ме видя как треснах вратата и подскочи! (а той има фиестичка, старичка...)
Освен това си смених и щифта, на който щраква бравата с такъв, дето си има пластмасовата шлаухка (нов щифт, де, от Ауто+)
На другата сутрин го викнах да демонстрирам! Отговора беше: 'Ейииии....
А то е:
Камене, боГ си! Развих болта на долната панта (този към вратата) и подложих една шайба. Причинителя на този процес беше един колега от работата, дето като ме видя как треснах вратата и подскочи! (а той има фиестичка, старичка...)
M.KoBrEtI
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 17:05
Моя проблем е подобен: врата е била леко увиснала и е развалила пласмасовия цлиндър на щифта който влиза в механизма на врата. Предния собственик е оправил вратата и сега не виси, но като е повредена, изядена и по тясна тази пластмасова шлаухка врата не се затваря плътно. Колега radotom колко струва този щифт и целия ли трябва да се смени, не може ли само шлаухката?
M.KoBrEtI написа:Моя проблем е подобен: врата е била леко увиснала и е развалила пласмасовия цлиндър на щифта който влиза в механизма на врата. Предния собственик е оправил вратата и сега не виси, но като е повредена, изядена и по тясна тази пластмасова шлаухка врата не се затваря плътно. Колега radotom колко струва този щифт и целия ли трябва да се смени, не може ли само шлаухката?
4 лева целия-няма как да се измукне само шлаухката.ама ако можеш да запазиш пластмасовата шайба ,която стои между гредата и щифта няма ад сгрешиш-тези от аутоплюс са много меки и след време поддават
Потребители, разглеждащи този форум: mimo1978 и 79 госта
