Казус с рег.номер?
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Казус с рег.номер?
Мнениеот Symptom » Съб 08 мар 2008 20:48
Колеги,някой отиграл ли е схемата.
Предстои ми смяна на задния капак на голфето,както знаем на него е занитен номера. Ся, :wink: какъв е "номера" с номера, как става законово преместването на старата табела на новия капак...?
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Съб 08 мар 2008 20:53
Аз тая процедура съм я правил два пъти на Опела ми......с тънко шило по което можеш да чукаш забиваш го в средата на нита за да му падне главата ....освобождаваш номера и го слагаш на новия капак и там с нов нит и си ок останалото са глупости за ходене в кат
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 08 мар 2008 22:42
Хваща се главата на нита през здрав плат с клещи без нарези на челюстите. Завърта се няколко пъти по часовникова и обратно на часвониковата стрелка. Бавно се издърпва, като може да се помага от обратната страна с почукване по нита през алуминиево или месингово фи .
След провеждане на операцията слага се нита подпира се с дърво и се чуква 1 - 2 пъти по нита.
По този начин сменям крушки за осветление на задния номер. Гъзоръките така са монтирали номера и планката, че няма вадене на плафоните .Плафоните почти се допират до пластмасовата планака на аномера.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 09 мар 2008 8:54
Смяната на нита е безплатна в КАТ, единственото условие е да си носиш стария нит с теб.
Има писана тема по въпроса.
Ако в КАТ ти направят проблем поискай да говориш с началника на този, който ти прави проблема.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 10 мар 2008 0:52
а ако не ти се занимава..
режеш нита отзад.. и после с рапидка пак отзад си го закрепваш ;)
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пон 10 мар 2008 7:53
епа според мен свали нита леко и посе го лепни с нещо аз на задния номер допълнително треснах две самонавиващи се рапидки че много трепери от баса
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Вто 11 мар 2008 8:41
Аз си играх малко повече и изкарах номера с нита, те не внимават много като ги слагат и не бяха го хванали добре
