Компютърът ми отчита грешка!
PIPI
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 2:15
Местоположение: Ябланица
Мнениеот PIPI » Нед 09 мар 2008 18:58
Здравейте!
След многобройните опити за измерване на налягането на турбото,изведнъж се появи дуга грешка,при която дори и Check'a светна(не че има нещо общо с измерването де),казвам го,защото при някои случаи в последно време не светва,а грешки има,защото ги чета с Vag-coma!Молбата ми този път е някой да ми каже какъв според него е проблема,като види копираната по-надолу грешка от Vag-coma!
1 Fault Found:
16839 - EVAP System: Large Leak Detected
P0455 - 35-00 - -
Благодаря!
chefito
Мнениеот chefito » Нед 09 мар 2008 19:04
Large Leak Detected
Отчетен е голям теч :?
PIPI
Мнениеот PIPI » Нед 09 мар 2008 19:11
А това "EVAP system" какво ще рече?
chefito
Мнениеот chefito » Нед 09 мар 2008 20:27
PIPI написа:А това "EVAP system" какво ще рече?
EVAPORATIVE
[i'væpərətiv]
a изпарителен, сгъстителен
Съкратено EVAP
това е в превод - буквален...какво е точно само някой работещ с вагком може да каже...
PIPI
Мнениеот PIPI » Вто 11 мар 2008 0:09
Какъв би могъл да бъде този теч?
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Вто 11 мар 2008 8:24
Колега, според мен проблемът идва от вакумите някъде. Провери си да нямаш откачена или спукана тръбичка за вакум. След като сте тествали турбото много е възможно някоя тръбичка да не е добре влязла. Освен това, колкото и странно да ти звучи, провери си капачката на резервоара - отвии я, разгледаи да няма спукано, изчисти грешката и отново я завии и виж дали ще се вдигне пак същата грешка. Друг възможен проблем според мен е клапана за налягане (намира се около кутията на въздушния филтър). В него е включен куплунг и има 2 отвора за вакум. На работещ двигател, като се наведеш близко до него трябва да чуваш цъкане. Ако не чуваш никакъв звук много е вероятно да е заминал... Надявам се да съм бил полезен. Успех.
PIPI
Мнениеот PIPI » Вто 11 мар 2008 22:23
Благодаря,ще проверя!А отностно този клапан за налягане,Blow-off клапана ли имаш в предвид?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 11 мар 2008 23:07
Не, друг клапан има предвид...то се чува се едно чоплиш семки :lol:
