Термостат Golf 3/BEHR или WAHLER?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 09 ное 2005 18:04
Батенца,абе на мен много бавно ми качва температурата,само един път в София малко първа втора и беше 100 градуса!Ама сутрин 10 километра минавам и стига само до 70 градуса и май оттам ми е висок разхода на газ?Примерно мога ли да си купя термостат дето двигателя да загрее до 90 градуса за 10 минути или след 10 км?Шото имах Двойка и си стоеше точно на 90 градуса,много бързо ги качваше?
Последна промяна от Даскала™ на Съб 12 ное 2005 10:54, променено общо 1 път.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 09 ное 2005 18:07
може термостата да ти е прецакан и да е постоянно отворен...
виждал съм няколко пъти такъв случай...
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 09 ное 2005 18:19
Леле мамка му,ама аз разбрах за некви Италиански термостати им викали дето се слагат там защото е много топло.Добре де,като отида в магазина какъв термостат да поискам,на колко да отваря?Аз искам да качва бързо температурата до 90 градуса и към 95 да включи перката.Обаче горешдолу да си държи на 90 градуса постоянно?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 09 ное 2005 18:56
в магазина си кажи модела те знаят какво да ти дадът
ама пробвай първо дали термостата е постоянно отворен...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 09 ное 2005 19:21
термостатът отваря напълно при 87 градуса така и пише на него.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 09 ное 2005 19:59
Как се проверява дали е постоянно отворен?
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пет 11 ное 2005 0:09
Ми сваляш го и проверяваш,не е чак толкова сложно.Ако клапана ти е заседнал в отворено положение сменяш термостата и си готов.Не е и скъп -струва под 20 лв.Ако стрелката за температурата почти не отлепя от изходна позиция при извънградско каране,а загрява само при каране в града-сменяй термостат.Има вариант и да не ти е наред датчика за температурата,но това е доста по-малко вероятния проблем.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 11 ное 2005 9:42
Значи пичове,сутринта я покарах пет минути,стрелката на водата едвам отлепи,слезнах,отворих капака пипнах горния маркуч към радиатора яко топъл,долния пак топъл ама по-малко.Стрелката беше половин милиметър мръднала нагоре.Аз мисля че до 70 градуса трябва маркучите да са лед студени,а вие?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 11 ное 2005 9:46
Правилно мислиш. И като смениш термостата ще видиш разликата, а препоръчително да го направиш по-бързо защото зима идее...
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 11 ное 2005 9:50
Митьо, припкай за термостат - този се е сдухал.
Това понятие "италиански термостат" не съществува. Има термостати с различни температури на отваряне и на по-нискотемпературните им викат "италиански".
Върви и си вземи нормален термостат за твоята колца, сменяй и работата заспива.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 11 ное 2005 9:51
Васе,по каталог ли ги дават или по избор на клиента там на колко да отваря?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 11 ное 2005 10:03
На 87 градуса е нормално да отваря. Търси Behr или Wahler като марка.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 11 ное 2005 10:31
Коя от двете марки е по-надеждна?Четох за първата че след два месеца запекъл термостата?Значи на 87,а перката на колко е нормално да включва,тя на две степени ли е при мен?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 11 ное 2005 10:37
Би трябвало да е с 2 степени. Погледни си буксата на вентилатора, ако е с 3 крачета значи е двустепенна (ако е само с 2 крачета е едностепенна). Нормалния датчик е с температури на включване 95 за първа степен и 102 за втора.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 12 ное 2005 10:50
Братлета,предстои ми закупуване на термостат.Моля Ви,кажете ми кои са по-надеждни BEHR или WAHLER?
