Термостат Golf 3/BEHR или WAHLER?
Батенца,абе на мен много бавно ми качва температурата,само един път в София малко първа втора и беше 100 градуса!Ама сутрин 10 километра минавам и стига само до 70 градуса и май оттам ми е висок разхода на газ?Примерно мога ли да си купя термостат дето двигателя да загрее до 90 градуса за 10 минути или след 10 км?Шото имах Двойка и си стоеше точно на 90 градуса,много бързо ги качваше?
Последна промяна от Даскала™ на Съб 12 ное 2005 10:54, променено общо 1 път.
Леле мамка му,ама аз разбрах за некви Италиански термостати им викали дето се слагат там защото е много топло.Добре де,като отида в магазина какъв термостат да поискам,на колко да отваря?Аз искам да качва бързо температурата до 90 градуса и към 95 да включи перката.Обаче горешдолу да си държи на 90 градуса постоянно?
Ми сваляш го и проверяваш,не е чак толкова сложно.Ако клапана ти е заседнал в отворено положение сменяш термостата и си готов.Не е и скъп -струва под 20 лв.Ако стрелката за температурата почти не отлепя от изходна позиция при извънградско каране,а загрява само при каране в града-сменяй термостат.Има вариант и да не ти е наред датчика за температурата,но това е доста по-малко вероятния проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 71 госта
