Токова утечка-диагностициране как?
Здраейте Всички!Имам утечка на електричесто ,което води до падане на акумулатора за 3-4 дни,ако не го откача!Сигурно някои от вас са имали някога подобен проблем и знаят колко е неприятно.Имах идея да диагностицирам тожа с мултицет(ако е възможно)и после по метода на изключването (вадейки бушоните един по един) да разбера от къде е проблема.Възможно ли е това и как трябва да се реализира?Мерси предварително!
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=83043
това ще ти помогне в търсенето
а мисля че се мереше по някакъв начин с акумулатора или нещо такова не съм сигурен точно как нека колегите да се произнесат
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
С обикновен мултицет опитай. Откачи минусовата клема на акумулатора. Включи мултицета за мерене на ток , на ампери / 0.5А например/ и сложи едната щипка на клемата на акумулатора , а другата на маса.Ако покаже някакви стойности на дисплея , значи че имаш някъде такава консумация.Остава да я откриеш.Успех!!!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
0.1 всъщност е 100мА или нещо съвсем нормално, ако си оставил панел на музиката и усилвател в дежурен режим. На 12V това са 1.2W - не е крушка! Или поне ако е крушка, тя е малка.
Би трябвало да имаш предпазител отделно на алармата. Пробвай какво ще стане, ако го махнеш.
Панела на музиката винаги го махай, но пробвай и като откачиш кабела на усилвателя.
- Negramoten
- Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
- Местоположение: София Пасат B5.5
Не е 1 А а е 0,1 А или 100 мА. Може да го измериш и на обхват на мултицета от 200 мА, за да видиш колко точно гълта.
И аз имам същия проблем, точно на предпазителя на плафоните ми гълта 115 мА, като преди това тази отечка беше само понякога, а през останалото време общо имах консумация от 50 мА, сега общо е над 160 мА, като според мен проблема идва някъде от веригите след предпазителя на плафоните.
Виж в моята тема колегите какво са написали:
Възможно ли е някой бутон на вратите да дава отечка?
