Нещо стана с тая кола от както взе да се стопля (незнам дали има връзка това) обаче под 16 литра взе да не пада.Извън града 11-12.Преди ми гореше 10 градско.Направо незнам кво стаа.Колата е Голф 3 2Е.Едни ми казват термо датчик други дебитомер ама колата си върви нормално.
mod edit: dobrinb
16 литра градско
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Не казваш на какво караш - на газ или на бензин? Ако нямаш газова уредба и свещите и въздушния ти филтър не са за смяна, остават нещата, които посочват колегите - ламбда сонда /от 110 до около 160 лв/ и датчик за температурата /от 18 до 55 лв./. Най-добре е да идеш на комп. диагностика - поне за ламбда веднага показва, а за датчика - има теми във форума - при колко градуса какво съпротивление трябва да дава. По принцип причината може да е извън двигателя - клеясали спирачни апарати, лагери на колелата.
