16 литра градско
ivansho
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:51
Местоположение: Казанлък
16 литра градско
Мнениеот ivansho » Съб 15 мар 2008 19:23
Нещо стана с тая кола от както взе да се стопля (незнам дали има връзка това) обаче под 16 литра взе да не пада.Извън града 11-12.Преди ми гореше 10 градско.Направо незнам кво стаа.Колата е Голф 3 2Е.Едни ми казват термо датчик други дебитомер ама колата си върви нормално.
mod edit: dobrinb
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 15 мар 2008 19:34
При тоя разход бива и да не върви :lol: На диагностика ходил ли си :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 15 мар 2008 19:37
16 литра грацко
Е,по гръцките земи може :lol: Шег.се.
Иди да ти премерят газовете,сигурно върви на доста обогатена смес.
Причини - ламбда сонда, датчик за температурата на антифриза,дебитомер и разни други такива гадости.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 15 мар 2008 21:04
да не би да ти буксува съединителя
ivansho
Мнениеот ivansho » Нед 16 мар 2008 9:12
Ами колко може да струва ламбдата?
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Мнениеот mytanta » Нед 16 мар 2008 9:21
имах същия проблем,оказа се някакъв термо датчик на двигателя който подавал инфо на компа за температурата на двигателя. смених го и разхода ми се оправи.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 16 мар 2008 12:18
Гори ти 16 литра в Гърция ли? Как да го разбираме това заглавие?
anton_bg
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 21:20
Мнениеот anton_bg » Нед 16 мар 2008 12:21
Грацко!? това име ли е или значи нещо!?
tonkata
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:58
Мнениеот tonkata » Пон 17 мар 2008 12:16
пробвай парво с ламбдата да я смениш. а за цената зажиси с колко кабела е ама би трябвало да е с 3 или 4 .приготви си 120-150 лв за оригиналната.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 17 мар 2008 12:23
срабско колко ли му дава щом му дава 16 грацко
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пон 17 мар 2008 12:26
А въздушният филтър как е? Моята като я купих уж беше обслужена и ми даваше 15-16 градско без проблеми. Като погледнах филтъра беше на подметка и след смяната му 4 литра надолу разхода.
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Пон 17 мар 2008 19:49
Не казваш на какво караш - на газ или на бензин? Ако нямаш газова уредба и свещите и въздушния ти филтър не са за смяна, остават нещата, които посочват колегите - ламбда сонда /от 110 до около 160 лв/ и датчик за температурата /от 18 до 55 лв./. Най-добре е да идеш на комп. диагностика - поне за ламбда веднага показва, а за датчика - има теми във форума - при колко градуса какво съпротивление трябва да дава. По принцип причината може да е извън двигателя - клеясали спирачни апарати, лагери на колелата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
