г2 тропане от предницата
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
колеги искам да питам значи имам едно тропане от предницата когато колата е в движение и я освободя от скорост почва веднага да тропа при подаване на газ веднага спира и при тръгване има понякога понякога и при пълен лев го прави днес на един канал видях че ми е закъсан леко маншона на дългата полуоска при карето друго уж всичко читаво изглежда между другото преди 1 седмица махнах от тая поолуоска противотежеста ли се води какво е там щото тропаше адски и сега маи почна да тропа по същия начин само че по слабо от преди въпреки че хич не е слабо де а и имам чувството че като се разтропа и създава някакви вибрации и леко се тресе колата ще сам много благодарен ако някой може да ми каже горе долу какво е аз мисля че е каре но може и да се лъжа
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
- Golf`mafia
- Golf`mafia
Чувал съм, че много хора си махат тая противотежест, само дето не знам точно как, може бе я режат с флекс, ама тя е бая дебела. Не мен когато взе да ми тропа тая противотежест, намотах много изолирбанд на полуоската, с много зор я набутах върху него, и за всеки случай я стегнах с миши опашки.
Но не мисля, че от тая противотежест ти хлопа, тъй като доста хора са я махали.
- Golf`mafia
- Shtukata
- Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:05
- Местоположение: Столицата
каре
при мен тропаше когато си поиска и не можахме да разберем какво е...
обаче на един десен завой изтропа изведнъж и докрай и се оказа каре...
иначе погледни и пружинките на накладките - ако са изпаднали
мое и от там да ти тропа. прегледай си отново цялата предница
и погледни тампона на мотора защото по някой път се
получава Бинго с натрупване
- Nick_axe
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Golf`mafia написа:хора май не четете противотежеста е махната тампони и тем подобни неща не са гледал сам я на канал
Търсачката колега - има няколко теми за тропане
Чети и проверявай едно по едно кое е..
Аз така направих(оказа се при че тропа от един болт на макферсона,който беше много корозирал)
Успех
