г2 тропане от предницата
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Нед 16 мар 2008 20:56
колеги искам да питам значи имам едно тропане от предницата когато колата е в движение и я освободя от скорост почва веднага да тропа при подаване на газ веднага спира и при тръгване има понякога понякога и при пълен лев го прави днес на един канал видях че ми е закъсан леко маншона на дългата полуоска при карето друго уж всичко читаво изглежда между другото преди 1 седмица махнах от тая поолуоска противотежеста ли се води какво е там щото тропаше адски и сега маи почна да тропа по същия начин само че по слабо от преди въпреки че хич не е слабо де а и имам чувството че като се разтропа и създава някакви вибрации и леко се тресе колата ще сам много благодарен ако някой може да ми каже горе долу какво е аз мисля че е каре но може и да се лъжа
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Нед 16 мар 2008 22:11
колега, каква е тази противотежест?
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 16 мар 2008 22:22
reactiven написа:колега, каква е тази противотежест?
Баланс
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 17 мар 2008 10:45
aйде колеги няма ли кой да ми помогне
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 17 мар 2008 11:37
В завой ли тропа,тоя маншон не е много хубаво,че е скъсан, защото карето се пълни с акита и не е много хубаво.Иначе може да имаш скъсани тампони,виж си шарнирите,накрайници на рейка,горе тампони на омртесьори....
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 17 мар 2008 13:37
не е от рейка и шарнири проверено е аиде колегииииииии помагайтееееееее
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Пон 17 мар 2008 19:33
Виж си биалетките и тампоните на носачите. А най-добре иди някъде, където регулират предници - ще ти поставят диагнозата!
JoroK
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 17:27
Мнениеот JoroK » Вто 18 мар 2008 16:56
Чувал съм, че много хора си махат тая противотежест, само дето не знам точно как, може бе я режат с флекс, ама тя е бая дебела. Не мен когато взе да ми тропа тая противотежест, намотах много изолирбанд на полуоската, с много зор я набутах върху него, и за всеки случай я стегнах с миши опашки.
Но не мисля, че от тая противотежест ти хлопа, тъй като доста хора са я махали.
Trus
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:16
Мнениеот Trus » Вто 18 мар 2008 17:35
Имах същия проблем - на канала с флекса и се приключва. поздрави
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 18 мар 2008 18:18
хора май не четете противотежеста е махната тампони и тем подобни неща не са гледал сам я на канал
Shtukata
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:05
Местоположение: Столицата
Мнениеот Shtukata » Вто 18 мар 2008 22:14
каре :roll:
при мен тропаше когато си поиска и не можахме да разберем какво е...
обаче на един десен завой изтропа изведнъж и докрай и се оказа каре...
иначе погледни и пружинките на накладките - ако са изпаднали
мое и от там да ти тропа. прегледай си отново цялата предница
и погледни тампона на мотора защото по някой път се
получава Бинго с натрупване :wink:
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Сря 19 мар 2008 9:41
Golf`mafia написа:хора май не четете противотежеста е махната тампони и тем подобни неща не са гледал сам я на канал
Търсачката колега - има няколко теми за тропане :idea:
Чети и проверявай едно по едно кое е..
Аз така направих(оказа се при че тропа от един болт на макферсона,който беше много корозирал)
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: mitaka1970 и 103 госта
