високо отделя съединител na Golf 3 GTI E
Rumen_K
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 22:44
Мнениеот Rumen_K » Пон 25 окт 2004 14:14
Абе съединителя ми нещо отделя много високо и понеже е саморегулиращ се чудя дали не е пред свършване... Нещо чувам обаче че при повечето голфове отделяли високо, но аз като бивш шофер на френски и италиянски коли се коркам J
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пон 25 окт 2004 14:21
и моят отделя отгоре, но не е насваршване(така го усещам)
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Re: високо отделя съединител na Golf 3 GTI E
Мнениеот mucho » Пон 25 окт 2004 14:24
Rumen_K написа:Абе съединителя ми нещо отделя много високо и понеже е саморегулиращ се чудя дали не е пред свършване... Нещо чувам обаче че при повечето голфове отделяли високо, но аз като бивш шофер на френски и италиянски коли се коркам J
нема се коркаш аз де що съм карал немски коли (опели, фордове и фаувета) се са били с високи съединители ;) ... а по-въпроса с износването - за сиптом не тряя ли да се смятам по-скоро "буксуването" на диска, а не къде отделя?!
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Пон 25 окт 2004 14:28
е тва ми беше на устата.
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Пон 25 окт 2004 17:47
Няма да са плашиш и на мойта Г2 е така.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 25 окт 2004 17:49
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:03, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 26 окт 2004 11:36
като ми сменяха съеденителя, така настроиха жилото, че да започва да зацепва по средата на хода на педала, т.е. не ниско долу и така било нормално, орела и той там някъде зацепва...така че споко
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Вто 26 окт 2004 13:41
И при мене е така аз сам също с golf 3 gti Е имах и друг проблем понякога като съм в задръстване дълго почват да запират скоростити ама нито една неще да влезе и трябва яко да се напане. Ходих и от A+D Auto си купих ново жило за около 50 лева ама не се оправи и съм до колкото ми казват за смяна на феродовия диск и се надявям след това да се оправи и съединителя вече да не отлепва високо.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 26 окт 2004 13:59
sigi написа:И при мене е така аз сам също с golf 3 gti Е имах и друг проблем понякога като съм в задръстване дълго почват да запират скоростити ама нито една неще да влезе и трябва яко да се напане. Ходих и от A+D Auto си купих ново жило за около 50 лева ама не се оправи и съм до колкото ми казват за смяна на феродовия диск и се надявям след това да се оправи и съединителя вече да не отлепва високо.
за запецването виж обяснението на Ваското, в една друга тема наскоро
atito_1983
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 17:27
Мнениеот atito_1983 » Пон 17 мар 2008 18:13
Аз съм с Голф 3 1.4 гл и на мен ми отлепя гора съединителя ... според мен тожа е нормално за оригинелен (заводси съединител) виж ве4е ако е сменян не е нормално да отлепя горе!
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 17 мар 2008 18:31
Колеги, на ABF съединителя е помпи - хидравличен.Когато отделя много високо е признак, че е към края на силите си (с уговорката, че всичко останало по системата е ок).
И при мен на Пасат-ко е с хидравлика и отделя по средата на хода му.Когато е нов отделя 1-2см. след отделянето му от пода.
rodeo man
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 20:25
Местоположение: Габрово
Мнениеот rodeo man » Пон 17 мар 2008 19:14
нищо старшно и при мен след смяна на съединитела ,пак отделя най отгоре трябва само да свикнеш и нямаш проблеми :D
ICO_1.6
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 16:57
Мнениеот ICO_1.6 » Пон 17 мар 2008 19:30
ми те по принцип са самонагаждащи се и при нов и при стар може да отделя горе това не е проблем и моя отделя горе и си е супер е малко само докато сжикнеш!
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Пон 17 мар 2008 20:04
И моя отделя горе само неразбрах добре ли е или не е :P
ILLco.
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 11:34
Мнениеот ILLco. » Чет 20 мар 2008 11:49
току 6то смених съединител и отлепя от горе. Така трябва да е според майстор4ето. Колкото по-долу отлепя бил по-износен и обяснява6е за някакви зацепвания и т.н. Ама ако е от горе спокойно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
