Г4- задни спирачни дискове- дилемата решена
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
смених си гумите с летни и забелязах че на задните спирачни дискове откъм външната обиколка на диска някъде 4-5мм като че ли е изяден диска по цялата му обиколка (вдлъбнат)-това е само на задните дискове.. така ли са си по принцип или са изядени накладките и спирачните апарати са ги задрали? накладките като ги гледам имат още живот... а и нищо не стърже като спирам...
Последна промяна от DimoNN на Съб 29 мар 2008 18:50, променено общо 1 път.
И аз не разбрах точно описанието ти, но мога да ти кажа как е нормално да са - външната обиколка е нормално да стърчи като кант/ръб равномерно спрямо останалата площ. по това можеш и да разбереш колко са ти амортизирани дисковете - колкото по висок е този ръб/кант, толкова по амортизирани са.
Но разбира се е норално да е равномерно, всякакъв друг вид износване говори за аномалия, независимо дали го усещаш при шофиране или не и е много препоръчително да му обърнеш внимание.
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
смени си дисковете + нови накладки ако наистена са ти 4-5 мм изядени(ръб) доста си подминал времето за смяна на г4 предни и задни ако не се лъжа беше около 20 процента от дебелината на диска да е износена са за смяна скоро смених предни и задни + накладки на новите имам маркери когато изчезнат дисковете са за смяна дълбочината на маркера е около 3 мм така че прави си извода успех
- DimoNN
junakov написа:смени си дисковете + нови накладки ако наистена са ти 4-5 мм изядени(ръб) доста си подминал времето за смяна на г4 предни и задни ако не се лъжа беше около 20 процента от дебелината на диска да е износена са за смяна скоро смених предни и задни + накладки на новите имам маркери когато изчезнат дисковете са за смяна дълбочината на маркера е около 3 мм така че прави си извода успех
питах шурето и ми каза че са си ОК дисковете... гледах на една друга 4ка пак бяха така... изяденото е съвсем мъничко диска има страшно много живот още... по скоро е 3-4мм имах предвид, но не от дебелината на диска, а радиално като почнеш от вън към центъра на диска 3-4 мм област малко по-изядена.. но както казах нищо страшно.. колкото до задните накладки имат още малко живот... до 1-2 месеца ги сменям... притеснението ми изчезна... 10х на всички
Потребители, разглеждащи този форум: passat ;) и 54 госта
