Голям проблем, гори масло за страх!
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Нед 09 мар 2008 22:23
Имам голям проблем с моя голф 3 купих го преди 3 месеца супер запазен само като изключим едно гори много масло на 100 км. един литър извънградско. Началото на годината когато беше -15 градуса палеше без проблем с едно подгряване. Забравих да кажа че е 1.9 ТД 75 коня. много хубаво върви има добра мощност. Смених вложките но не се оправи. Сега го карам с М 10 Д не мога да давам постоянно по 10 лева за масло според вас от какво може да е. А проверих и турбото на сервиз (Турбо сервиз във Варна до МЕИ) казаха че турбото е добре според вас от какво може да е това горене на масло ?!
mod edit: vaskoto1
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 09 мар 2008 22:36
наистина голям проблем. С този разход на масло трябва доста сериозно да пуши от аспуха. Може в сегментите да е проблема.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Нед 09 мар 2008 22:55
абе понякога пиши понякога не .. не мога да го разбера интересна работа от 15 годишен се занимавам с коли такова нещо не съм виждал
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 10 мар 2008 18:23
Гумички на клапаните ,според мен, щом само изпушва за момент.
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Пон 10 мар 2008 19:31
Изображение М 10 Д
Stivi
Re: Голям проблем, гори масло за страх!
Мнениеот Stivi » Пон 10 мар 2008 21:49
sinanmetin написа:Смених вложките но не се оправи.
bobitur написа:Гумички на клапаните ,според мен, щом само изпушва за момент.
Това вложки и гумички не значи ли едно и също ?? Което би трябвало да значи че не е от тях,пък и литър на 100км да минават през гумичките.... :shock
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Пон 10 мар 2008 22:32
slance написа:Изображение М 10 Д
Че той с тоя разход сменя масло през 500 км. ... кво му пречи да кара с М10Д ... лошава работа :?
pdols
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 20:34
Местоположение: London
Мнениеот pdols » Пон 10 мар 2008 22:39
Не съм сигурен дали това ще ти е от полза но на брат ми колата имаше подобен проблем - няма пушек а разхода на масло до небето и се оказа дупка в картера от която тече масло но само когато колата е в движение.И той се чудеше дали 6л./100км. не се отнася до разхода на масло.
:closed:
Успех!
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пон 10 мар 2008 22:40
Е ти колега сигурен ли си че го ГОРИ,по-скоро ми се струва че от някоя гарнитура изпуска,ама яко.
Ако през турбината ще издухва 10 литра за 1000 километра,повярвай ми незнам как въобще пали.Провери си и картера за евентуална пукнатина или пробката за източване на маслото да не е разхлабена,масления филтър нещо да не изхвърля и от там..................
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 10 мар 2008 23:04
м 10 д и чисто нова кола ще го издуха през аспуха
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Вто 11 мар 2008 20:14
не убеден съм че няма течове от никъде тя колата си пуши особено когато е студена като се стопли малко или като я карам 20-30 км. извън градско със 100-110 не пуши отзаде .. но понякога идва един момент дори и да е загряла до 80 градуса пак пропушва отзаде син пушек нали ви казвам паленето сутрин при минус 15 градуса в началото на годината беше отлично което не съм го очаквал. мощноста е добра .. но си яде маслото и това е .. странна работа .. никои не каза нищо обаче за сегменти
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 11 мар 2008 20:42
Батко, моят съвет е, да се обърнеш на лично към ifidik, като те гледам че си от Варна... Той ще ти реши проблема... А към него се обръщам с посланието: Няма да ти е никак лесно с този професор...
Успех и на двамата...
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пон 17 мар 2008 0:53
Аз че съм професор професор колата сам мога да си я оправя ама нямам нито инструменти нито гараж :) самоук майстор съм. Молбата ми е ако все пак някой може да помогне да заповяда.
sinanmetin
Двигател: CBAB
qq
Мнениеот sinanmetin » Пон 17 мар 2008 0:57
Туй Дизелови агрегати ми звучи като доилни агрегати що така хем не съм от село !?!?
pasator76
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:27
Мнениеот pasator76 » Вто 18 мар 2008 18:23
sinanmetin написа:Аз че съм професор професор колата сам мога да си я оправя ама нямам нито инструменти нито гараж :) самоук майстор съм. Молбата ми е ако все пак някой може да помогне да заповяда.
Здрасти колега и аз го имах същия проблем и се оказа че сегментите бяха отанели иначе и аз нямах проблем с паленето обаче масло си хапваше здравата смених сегменти и се оправи,Аре успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Steels и 81 госта
