скоростна кутия-нова или масло-решено
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Вто 18 мар 2008 19:08
Здравейте,чел сьм сигурно 20 такива теми,но сега в тьрсачката не ми излиза каквото трябва.Та да ви разкажа.
Имах проблеми с жилото на сьединителя(саморегулиращо).Днес при майстора го сменихме и си трьгвам.След 20тина минути каране изкарах от скорост и повече не можах да вкарам.Пьрво почнаха по-трудно да излизат скоростите,след тва и да влизат и накрая отказаха.Поседях малко поистина колата и почнаха да влизат помалко.След тва пак запекоха и до майстора без сьединител сьм отишьл.Жилото се оказа ок.Проверен е и сьединителя -работи добре.Като загрее колата обаче(по-специално скорсотната кутия) отказват да влизат скоростите.Проверихме маслото-някьде около прьст,два под пробката е-това май осначава ,че е доста малко.Та идеята ми е мислите ли ,че сьс смяна единствено на маслото ще се оправи кутията или не?Какво масло бихте препорьчали.Чел сьм разни теми ,но нищо не помня и не намирам.
Да добава,че скоростната кутия беше добре,единствено при врьщане на предавки малко е заяждала,но иначе без проблеми.Благодаря
Последна промяна от kilima на Чет 27 мар 2008 19:36, променено общо 1 път.
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 18 мар 2008 19:47
Аз ако бях на твое място място веднага щях да махна старото и да налея прилично количество ново масло. Не съм специалист, но си мисля, че без масло скор. кутия освен да се смазва няма и от какво да се охлажда... :roll:
ivo0590
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 19:11
Местоположение: Харманли
Мнениеот ivo0590 » Вто 18 мар 2008 20:25
смени маслото ако не се оправи сменяш кутията
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Вто 18 мар 2008 20:29
първоначално си смени маслото и чак тогава ако не се подобри ще търсиш причината в кутията :wink:
kilima
Мнениеот kilima » Вто 18 мар 2008 21:14
До тук добре.Утре сутринта ще ще се смени маслото,обаче какво да взема?
nkalizatura
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:27
Автомобил: VW GOLF 3
Местоположение: Русе/София
Мнениеот nkalizatura » Вто 18 мар 2008 22:14
почти няма значение според мен - попитаи в магазина те ще ти препоръчат - да е ново е най- важното . Дори и Българско масло да сложиш проблем няма да имаш ЕП80 е маслото СПОРЕД МЕН
едната ми кола е полуавтоматик и има голямо значение какво масло съм сложил вече 4 години карам с ПРИСТА ЕП80 и нямам проблеми ...
а кола с нормална кутия още по добре ще бъде!
все пак най-добре е маслото ти да бъде взето по каталог за модела, годината и всичко останало но..... нали сме БЪЛГАРИ ... УСПЕХ!
x-ekutor
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 17:57
Мнениеот x-ekutor » Вто 18 мар 2008 22:17
80W/90 е маслото колега,почти няма значение от коя марка.
parno
Мнениеот parno » Вто 18 мар 2008 22:21
милион теми за масла...
75/90 пълна синтетика
x-ekutor
Мнениеот x-ekutor » Вто 18 мар 2008 22:27
И това става,но ако колата е 1994г. май по-добре да е 80w/90 :wink:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 18 мар 2008 22:28
В книжката са писали SAE75W90 GL4 спецификация VW50150,аз сложих такова Тотал.
x-ekutor
Мнениеот x-ekutor » Вто 18 мар 2008 22:32
Е да де,ама когато колата е нова.Аз продавам с литри всеки ден.Когато поостарее колата е добре да се сгъстява маслото,независимо кое масло.
kilima
Мнениеот kilima » Вто 18 мар 2008 22:40
Аз знам ,че по книжка е 75 в 90 ,но сигурно по-гьстичко няма да навреди,но не ми се рискува.Благодаря за мненията.Утре ще напиша какьв е резултатьт.
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Вто 18 мар 2008 22:41
x-ekutor написа:Е да де,ама когато колата е нова.Аз продавам с литри всеки ден.Когато поостарее колата е добре да се сгъстява маслото,независимо кое масло.
100% правилни отговори!
няма значение маслото в тия кутии е ако се чудиш м/у ВЕКО или ТИТАН разликата е БАЛКАН ;) марката е марка това е! но колите са дърти мисля да минаваме на по евтини работи
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Вто 18 мар 2008 22:50
kilima,както описваш симптомите,колега - провери пак и съединителя...
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Вто 18 мар 2008 23:09
Провери тампоните на скоростия лост :idea:
Има голяма вероятност, да е от тях :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 66 госта
