Здравейте,чел сьм сигурно 20 такива теми,но сега в тьрсачката не ми излиза каквото трябва.Та да ви разкажа.
Имах проблеми с жилото на сьединителя(саморегулиращо).Днес при майстора го сменихме и си трьгвам.След 20тина минути каране изкарах от скорост и повече не можах да вкарам.Пьрво почнаха по-трудно да излизат скоростите,след тва и да влизат и накрая отказаха.Поседях малко поистина колата и почнаха да влизат помалко.След тва пак запекоха и до майстора без сьединител сьм отишьл.Жилото се оказа ок.Проверен е и сьединителя -работи добре.Като загрее колата обаче(по-специално скорсотната кутия) отказват да влизат скоростите.Проверихме маслото-някьде около прьст,два под пробката е-това май осначава ,че е доста малко.Та идеята ми е мислите ли ,че сьс смяна единствено на маслото ще се оправи кутията или не?Какво масло бихте препорьчали.Чел сьм разни теми ,но нищо не помня и не намирам.
Да добава,че скоростната кутия беше добре,единствено при врьщане на предавки малко е заяждала,но иначе без проблеми.Благодаря
скоростна кутия-нова или масло-решено
Последна промяна от kilima на Чет 27 мар 2008 19:36, променено общо 1 път.
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
- valeto 150hp
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
- Местоположение: Любимец
- nkalizatura
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:27
- Автомобил: VW GOLF 3
- Местоположение: Русе/София
почти няма значение според мен - попитаи в магазина те ще ти препоръчат - да е ново е най- важното . Дори и Българско масло да сложиш проблем няма да имаш ЕП80 е маслото СПОРЕД МЕН
едната ми кола е полуавтоматик и има голямо значение какво масло съм сложил вече 4 години карам с ПРИСТА ЕП80 и нямам проблеми ...
а кола с нормална кутия още по добре ще бъде!
все пак най-добре е маслото ти да бъде взето по каталог за модела, годината и всичко останало но..... нали сме БЪЛГАРИ ... УСПЕХ!
- nkalizatura
x-ekutor написа:Е да де,ама когато колата е нова.Аз продавам с литри всеки ден.Когато поостарее колата е добре да се сгъстява маслото,независимо кое масло.
100% правилни отговори!
няма значение маслото в тия кутии е ако се чудиш м/у ВЕКО или ТИТАН разликата е БАЛКАН
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, ivelin0047 и 43 госта
