Питане за табло на Голф 4
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Вто 18 мар 2008 19:14
Здравейте, колеги имам малко питане относно таблото на Голф 4. Голфа е с борд компютър.
1.) На дисплея на MFA при смяна на това какво да ти показва има едно km i km/h това точно какво показва ако е моментна скорост и средна скорост при мен не работи вярно от какво може да е.
Изчетох темите във форума но никаде не видях това km i km/h за какво е?
2.) На таблото има червен индикатор за колан до сега не сам виждал да светне, трябва ли изобщо да свети и ако не свети от какво може да е?
3.) Зумера не работи, прочетох от какво е, искам да попитам когато светне резервата колко бензин има в резорвоара?
Поздрави...
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Re: Питане за табло на Голф 4
Мнениеот GodLike » Вто 18 мар 2008 20:00
1. km e колко километра си изминал от последното зануляване на компа. Занулява се автоматично след като колата престои няколко часа. km/h е средната ти скорост за тези километри. Имай в предвид, че когато колата е запалена се отброява времето, дори и да стоиш на место. Затова може да ти се струва, че не показва вярно.
2. и на мене не ми е светвал колана
3. 8л е на мойта кола
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Вто 18 мар 2008 20:04
GodLike написа:1. km e колко километра си изминал от последното зануляване на компа. Занулява се автоматично след като колата престои няколко часа. km/h е средната ти скорост за тези километри. Имай в предвид, че когато колата е запалена се отброява времето, дори и да стоиш на место. Затова може да ти се струва, че не показва вярно.
Както винаги изчерпателен отговор благодаря :wink:
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Вто 18 мар 2008 20:52
GodLike написа:1. km Занулява се автоматично след като колата престои няколко часа.
Уточнявам - 2 часа.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 18 мар 2008 23:04
Индикаторите на таблото светят в два цвята- когато свети в жълто ,е само
предупредителен сигнал, ако свети в червено, тичай в най- близкия сервиз, или на ВАГ КОМ.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 19 мар 2008 1:09
за да светне лампата за колана единствено се прекодира таблото-служи пове4е за украса
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 19 мар 2008 10:41
niks76 написа:....служи пове4е за украса
в европейските екземпляри да само подсеща за кратко и гасне докато при американските има датчик и отчита ако не си си сложил колан и свети през цялото време.
so.sec
Мнениеот so.sec » Сря 19 мар 2008 13:03
Vladko написа:
датчика го има и под твоя г** само че не е активирана функцията да те тормози постоянно.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 19 мар 2008 13:42
не всички колани имат датчика, ако липсва всеки път те подсеща само
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Сря 19 мар 2008 14:33
за лампата за колана- активира се опцията от вагком... на амаериканските коли наистина пиука докато не сложиш колана... на тия европейските обаче не знам дали има такъв датчик.. мисля че нямат
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 19 мар 2008 15:12
so.sec написа:датчика го има и под твоя г** само че не е активирана функцията да те тормози постоянно.
Така си мислиш само ти :wink: В моя кошник няма функция която да не е активирана :lol: и докато имам Ваг Ком и други софтуери и интернет постоянно ще се активират нови неща-а такива има много :wink:
so.sec
Мнениеот so.sec » Сря 19 мар 2008 15:16
Vladko написа:
Аз я бях активирал и при мен има сензор... оттам предположиш че при теб също трябва да има. No idea тогава.
toninio
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:57
Мнениеот toninio » Сря 19 мар 2008 17:11
здравеите колеги имам голф 4 1.9 тди днес като дадох на контак и ми се появи долу при километрите едно service 3000Км? може ли да ми кажете какво означава много ще сам ви благодарен Smile Smile благодаря предварително Smile
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 19 мар 2008 18:39
Означава че след 3000км е време да си смениш консумативчетата и да инспектираш колицата :wink:
toninio
Мнениеот toninio » Чет 20 мар 2008 11:59
зна4и на таблото на голф 4 лампата за аербега ми свети жалто от кфо може да е и дали е нормално
