Поло 1.9д пали трудно топла
Antoniy
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 22:26
Мнениеот Antoniy » Сря 19 мар 2008 23:42
Здравейте на вси4ки, полото ми пали топио много трудно.Мотора е 1,9д AEF.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 19 мар 2008 23:59
здравей!ако смяташ ,че стартера върти добре и не затяга. най вероятно е центровка .
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пет 21 мар 2008 18:29
AVTO_JAMBAS написа:стъпков мотор може би
Дизел и стъпков мотор ... :screwy
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пет 21 мар 2008 23:18
моята също палеше когато е топла след голямо въртене и като смених акумулатора се оправи.стартера ми си въртеше според мен добре
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пет 21 мар 2008 23:25
Помпата здава багажа. Има куп теми по този въпрос. Някои са правили експерименти да изстудят само помпата и пали от четвърт.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пет 21 мар 2008 23:35
как да изтудиш помпата
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 22 мар 2008 10:13
Я пробвай с един нов акумулатор, когато ти е топъл автомобила, просто за проба. Ако няма ефект, тогава търси под вола теле.
Golf_Racer
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 15:52
Мнениеот Golf_Racer » Нед 23 мар 2008 10:50
За дизеляка, има значение компресията зада запали. Маслото става по рядко като е топла и за това може да пали по бавно. Аз даже съм мислил системи за подохлаждане на маслото, но тогав асе появяат големи температурни напрежение и ...... абе не е оферта
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 23 мар 2008 18:25
Маслото става по рядко ако не е много качествено. Иначе дори при високи температури запазва свойствата си.
Antoniy
Мнениеот Antoniy » Пон 31 мар 2008 18:35
Аз по принцип се занимавам с
автомобили.Полото е на колегата ми та тои ме помоли да се поразровя в форуми.До сега съм се сблъсквал с доста такива слу4аи,но този ме фтре6ти. :?: :(
Antoniy
Мнениеот Antoniy » Пон 31 мар 2008 18:56
Благодаря за инфото аз колата сам я оправ
ил. Сложих и бутон за подгрев допалнително и колата е 6+
Antoniy
Мнениеот Antoniy » Пон 31 мар 2008 19:00
Вси4ко това сам го проверил.Акомулатор,центровка, дат4ик Т,масло и други.
Antoniy
Antoniy
Мнениеот Antoniy » Пон 31 мар 2008 19:37
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Пон 31 мар 2008 20:03
Antoniy написа:Вси4ко това сам го проверил.Акомулатор,центровка, дат4ик Т,масло и други.
хм огледай малко маркучетата от нафтовия филтър
аз съмс подобен проблем и забелязах че има малко въздух там и май от там е проблема
